VW Passat B3 89г 1.8 RP- конденз в колата!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: VW Passat B3 89г 1.8 RP- конденз в колата!
Мнениеот Iezekil » Нед 07 яну 2018 17:41
Тия отвори ще му решат проблема точно никога.Вдигни стелките и опипай на 4те места мокета за влага.Вечер затваряй клапата/врътката за вентилатора/докрай,че ще почне да замръзва този конденз.Образува се от южния вятър,който е доста влажен и явно ти влиза в купето,или има влага от преди това.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 07 яну 2018 18:31
Вентилационните отвори имат решетки и клапи. Едната решетка с клапата беше паднала и там беше направо мокро и кално.
Ще видя утре мокета и т.н..
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 07 яну 2018 18:58
Мокета,мокър ли е? Тапите на пода ако са изгнили или покрай тях се мокри мокета и следва конденз.При мен се появи миналата зима точно от това.Лятото ми закърпиха пода и сега няма проблем.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 07 яну 2018 20:21
Ами не виждам да е видимо мокър!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 07 яну 2018 20:29
Сложи вестници на няколко ката под стелките, намокрят ли се, значи влиза влага / вода в купето
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 07 яну 2018 20:38
Стелките са мокетени и са сухи. Но ще опитам. Ще разбутам и под мокета.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 07 яну 2018 20:44
Погледни колата на канал или на подемник. То се вижда с просто око ,ако е изгнил пода или тапите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 07 яну 2018 20:51
Не разбутвай мокета! Отваряш си излишна работа така! Само под стелките сложи вестници и това е, погледни ги след три-четири дни.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 яну 2018 21:04
Тинки,да ти не е отлепено предното стъкло?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 07 яну 2018 21:11
Предното стъкло е сменяно миналата година с ново. Не пуска вода.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 07 яну 2018 21:22
А ти от къде си сигурен че е залепено добре новото стъкло? :screwy
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 яну 2018 21:32
Моето протече 4 години след смяната.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 08 яну 2018 17:42
Стелките се вдигат и с ръка се опипва старателно мокета за влага.Все от някъде е дошла.Както казах,затваряй вечер клапата за входящ въздух напълно,може и от там да е;
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 08 яну 2018 19:33
Добре, това че едната клапа в багажника, която трябва да е отдушник беше паднала и под джоба беше мокро не е фактор?
Аз мокетът ги опипах, утре ще чистя колата и ще разбутам повече!
