VW Passat B3 89г 1.8 RP- конденз в колата!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: VW Passat B3 89г 1.8 RP- конденз в колата!
Тия отвори ще му решат проблема точно никога.Вдигни стелките и опипай на 4те места мокета за влага.Вечер затваряй клапата/врътката за вентилатора/докрай,че ще почне да замръзва този конденз.Образува се от южния вятър,който е доста влажен и явно ти влиза в купето,или има влага от преди това.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Вентилационните отвори имат решетки и клапи. Едната решетка с клапата беше паднала и там беше направо мокро и кално.
Ще видя утре мокета и т.н..
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Мокета,мокър ли е? Тапите на пода ако са изгнили или покрай тях се мокри мокета и следва конденз.При мен се появи миналата зима точно от това.Лятото ми закърпиха пода и сега няма проблем.
- инжектопляктор
Ами не виждам да е видимо мокър!
- samo_pechka
Сложи вестници на няколко ката под стелките, намокрят ли се, значи влиза влага / вода в купето
- инжектопляктор
Стелките са мокетени и са сухи. Но ще опитам. Ще разбутам и под мокета.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Погледни колата на канал или на подемник. То се вижда с просто око ,ако е изгнил пода или тапите.
- samo_pechka
Не разбутвай мокета! Отваряш си излишна работа така! Само под стелките сложи вестници и това е, погледни ги след три-четири дни.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Тинки,да ти не е отлепено предното стъкло?
- инжектопляктор
Предното стъкло е сменяно миналата година с ново. Не пуска вода.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
А ти от къде си сигурен че е залепено добре новото стъкло?
Zdravko Zankov
Моето протече 4 години след смяната.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Стелките се вдигат и с ръка се опипва старателно мокета за влага.Все от някъде е дошла.Както казах,затваряй вечер клапата за входящ въздух напълно,може и от там да е;
- инжектопляктор
Добре, това че едната клапа в багажника, която трябва да е отдушник беше паднала и под джоба беше мокро не е фактор?
Аз мокетът ги опипах, утре ще чистя колата и ще разбутам повече!
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 58 госта
