Да, точно така е - обтегачът е счупен, а веригата е скъсана. Май ремонтът за мен приключи.
п.п. Ясно, че не мога да я оправя сам и най-вероятно ще я хвърля в някоя морга, но ми е изключително интересно от какво може да се скъса такава здрава верига!
B5.5 2.0 ALT 86 KW угасна в движение и не ще да запали
Re: B5.5 2.0 ALT 86 KW угасна в движение и не ще да запали
Яка яка, колко да е яка. С времето се износва, а може първо обтегача да се е прецакал и ат него веригата. Като цяло тъпо решение с тая верига, толкова ли не можаха да сложат едно зъбно колело да се задвижва от ангренажа.
Като ми попремина стреса, ми дойде кураж да се пробвам. Поразгледах какво става вътре. Търся решение да сменя веригата и обтегача, без да свалям главата. Ако успея да намеря, ще снимам.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Що да сваляш главата?
Я дай снимки.
Я дай снимки.
Снимки ще дам утре, че ми умря батерията на телефона.
Как да разбера дали има ударен клапан? Ако сваля вала (кобилицата), който е останал неподвижен, ще има ли видими белези или трябва да се пусне двигателят, за да си проличи?
Последна промяна от Киулке на Съб 30 юни 2018 22:07, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Като свалиш главата.
Не ми се ще да свалям глава, става много сложно. Друг начин няма ли?
Оправи си веригата и разчитай на късмета, иначе ако прибегнеш до сервиз и отваряте и глава може да ти излезе по-рентабилно да я продадеш така.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Начина е един , сваляш само разпределителния вал който не се върти. и сменяш обтегач и верига. Зацепването е по белези които в момента не си спомням как къде бяха но не е сложно. Малко е тегаво зацепването на веригата към вала но не е невъзможно. Частите не са скъпи.
Запалих я преди малко, няма ударени клапани, благодаря на всички, които се включиха със съвети.
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev и 52 госта
