B5.5 2.0 ALT 86 KW угасна в движение и не ще да запали
Киулке
Регистриран на: Съб 23 юни 2018 20:43
Re: B5.5 2.0 ALT 86 KW угасна в движение и не ще да запали
Мнениеот Киулке » Съб 30 юни 2018 17:59
Да, точно така е - обтегачът е счупен, а веригата е скъсана. Май ремонтът за мен приключи.
п.п. Ясно, че не мога да я оправя сам и най-вероятно ще я хвърля в някоя морга, но ми е изключително интересно от какво може да се скъса такава здрава верига!
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Съб 30 юни 2018 18:49
Яка яка, колко да е яка. С времето се износва, а може първо обтегача да се е прецакал и ат него веригата. Като цяло тъпо решение с тая верига, толкова ли не можаха да сложат едно зъбно колело да се задвижва от ангренажа.
Киулке
Мнениеот Киулке » Съб 30 юни 2018 19:51
Като ми попремина стреса, ми дойде кураж да се пробвам. Поразгледах какво става вътре. Търся решение да сменя веригата и обтегача, без да свалям главата. Ако успея да намеря, ще снимам.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 юни 2018 20:03
Що да сваляш главата?
Я дай снимки.
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Съб 30 юни 2018 20:09
Дано да няма ударен клапан щото......
Киулке
Мнениеот Киулке » Съб 30 юни 2018 22:02
Снимки ще дам утре, че ми умря батерията на телефона.
Как да разбера дали има ударен клапан? Ако сваля вала (кобилицата), който е останал неподвижен, ще има ли видими белези или трябва да се пусне двигателят, за да си проличи?
Последна промяна от Киулке на Съб 30 юни 2018 22:07, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 юни 2018 22:03
Като свалиш главата.
Киулке
Мнениеот Киулке » Съб 30 юни 2018 22:08
Не ми се ще да свалям глава, става много сложно. Друг начин няма ли?
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Съб 30 юни 2018 22:34
Оправи си веригата и разчитай на късмета, иначе ако прибегнеш до сервиз и отваряте и глава може да ти излезе по-рентабилно да я продадеш така.
silent
Мнениеот silent » Нед 01 юли 2018 14:17
Начина е един , сваляш само разпределителния вал който не се върти. и сменяш обтегач и верига. Зацепването е по белези които в момента не си спомням как къде бяха но не е сложно. Малко е тегаво зацепването на веригата към вала но не е невъзможно. Частите не са скъпи.
Киулке
Мнениеот Киулке » Нед 08 юли 2018 22:25
Запалих я преди малко, няма ударени клапани, благодаря на всички, които се включиха със съвети.
