Сваляне на алтернатор ПасатБ3 RP с климатик
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Нед 05 май 2019 18:52
Здравейте,
Порових из форума, изгледах и няколко клипчета, ама....
Колата ще пътува за скраб. Един приятел ме помоли да му сваля алтернатора и аз отворих капака. Познах кое е алтернатора. Разкачих кабелите, свалих и "горния" винт чрез който май се обтяга и ремъка. Ремъка не пада - алтернатора мръдна малко но опира в компресора на климатика и ремъка не може да се разхлаби достатъчно, но винаги мога да го срежа. Но... как да сваля винта отдолу. Главата му не се вижда, но до колкото напипвам тя е кръгла и може би се развива с шестограм или нещо друго. Какъв ключ да използвам. Не е много зор, винаги мога да откажа на момчето, ама ако успея да го сваля ще се почувствам по-добре. Все пак успял съм да направя нещо - макар и разрушително:)
Ще съм благодарен за съвети:)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Сваляне на алтернатор ПасатБ3 RP с климатик
Мнениеот Winner25 » Нед 05 май 2019 20:05
Алтернатора трябва да се държи на два дълги болта един над друг. Долния се развива по лесно с камък и удължител.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 май 2019 20:06
Шестограм или инбус 6 мм е болтът
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 05 май 2019 20:20
Явно има разлика между б3 и б4. При мен са две обикновенни 13-ки
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 05 май 2019 20:24
При В3 алтернатора май се държеше на 3 точки. :gruebel
Или това беше хидравличната помпа...
Долния болт не помня дали не беше от обратната страна, от към кабелите.
Горния го развиваш, леко разхлабваш болта, дето е на обтяжната рейка и въртиш голямата назъбена гайка, за да падне ремъка.
При всички случаи, за да свалиш генератора, обаче, първо трябва да отхлабиш компресора и да го отместиш настрани.
Вече взех да забравям как точно беше, ама не ставаше без баране на климатика
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 май 2019 20:38
Става, просто отвива споменатия болт с 6 мм шестограм и ще го извади без да реже ремъка
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Нед 05 май 2019 20:46
Отгоре е болт 13ка а отдолу шестотен 6ца. Развиват се и след това излиза с клатене и дърпане. Нищо не се пипа по климатика и прочие... За да махнеш ремъка охлабваш 13ката и с ключ 22 завърташ натегателния болт който върви по зъбчетата на държача.
spokomen
Мнениеот spokomen » Нед 05 май 2019 21:08
Благодаря на всички за отговорите. Ремъка съм го разхлабил. Остана ми долния болт, ама като го гледам как е ръждясал...
Утре ще понапръскам и ще пробвам с шестограма, дано стане
Още веднъж благодаря.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 май 2019 10:02
Къде е този пасат, може и на лично съобщение, че ми се ще да го огледам и малко да "лешоядствам" по него ако е възможно преди да отиде за желязо.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 06 май 2019 14:30
Пусни го за продан ,че тези антики изчезват а още има хляб в тях. И аз съм лешояд или Плюшкин...
spokomen
Мнениеот spokomen » Пон 06 май 2019 19:42
vladtod® написа:Пусни го за продан ,че тези антики изчезват а още има хляб в тях. И аз съм лешояд или Плюшкин...
Ако някой се интересува от нещо - на лични, за да не замърсяваме излишно форума.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 62 госта
