Здравейте,
Колата е Пасат 5.5, 1.9 ТДИ, дизел, ръчни скорости.
Имам следният проблем: При ускоряване в диапазона 2000-2600 оборота има неприятно тресене. Имам чувството дори, че е хоризонтално, колата леко се лашка наляво и надясно. Може и да си въобразявам, но е странно. Особено се усеща при изкачване. Когато не ускорявам при тези обороти всичко е ОК. Под и над тези обороти няма проблеми. Четох другите теми и мога да кажа, че няма чукане и други шумове при палене и при гасене на колата. Проблемът го имам и при студен и при загрят двигател.
Тампоните на скоростната кутия са сменени тъй като в началото вибрираше и скоростния лост. Сега вече всичко е ОК. Тампоните на двигателя също може би са за смяна, тъй като имам леки вибрации при празен ход, но този проблем го имам отдавна. Тоест смятам, че не е причина за проблема с ускорението, който го имам от 1 седмица.
Сложих от Авио Дизел за да елиминирам проблем с липса на мощност и лошо гориво.
Ходих на майстор и той не знае какво може да е. Предлага да сменим тампоните на двигателя, ама там не ми се дават 1000лв за проба.
Четох, че може да са вътрешни карета, разпределителен вал или маховик.
Някой има ли идея какъв може да е проблемът?
Как може да се установи със сигурност какво точно е за смяна?
Компютърна диагностика може ли да помогне в случая?
Оправено - Тресене при ускорение над 2000 оборота
kurmijanko
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Последна промяна от kurmijanko на Пон 17 авг 2020 13:10, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Тресене при ускорение над 2000 оборота
според мен вероятно вътрешно каре/та
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Вътрешно каре. +1 скоро имах същият проблем на наскоро сменена полуоска.
viewtopic.php?f=94&t=475001&start=15
С диагностика няма да излезе, моите майстори я проверяваха на подемник включена на скорост и при вдигане на обороти се вижда как вибрира.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
като я угасиш на място има ли едно притрисане ?
kurmijanko
Благодаря за мненията по-горе. Утре ще сменям каретата. Дано се оправи проблемът с това.
Интересно е, че докато работи климатика имам чувството, че тресенето е по-силно.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Вътрешни карета класически симптоми
- samo_pechka
Е как вътрешни карета са проблема? Те се изявяват при определена скорост . Тук не става въпрос за скоростта, ами за определени обороти на мотора. Т.е. незвисимо от скоростта , щом е в тоя диапазон - тресе. Значи се случва вероятно на всички предавки?
Смени каретата, дано се оправи, но честно казано се смъмнявам да е оттам. Пак казвам , дано се оправи, не хвърля старите карета, може да са си здрави.
- Duke_BG
ако има притрисане при гасене може и да е дмепферния маховик и/или съединител
kurmijanko
Майсторът смени каретата по моя препоръка и мисля, че се оправи проблемът.
Благодаря за мненията. Явно си има голяма файда да се чете форума.
