Оправено - Тресене при ускорение над 2000 оборота
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Чет 13 авг 2020 22:11
Здравейте,
Колата е Пасат 5.5, 1.9 ТДИ, дизел, ръчни скорости.
Имам следният проблем: При ускоряване в диапазона 2000-2600 оборота има неприятно тресене. Имам чувството дори, че е хоризонтално, колата леко се лашка наляво и надясно. Може и да си въобразявам, но е странно. Особено се усеща при изкачване. Когато не ускорявам при тези обороти всичко е ОК. Под и над тези обороти няма проблеми. Четох другите теми и мога да кажа, че няма чукане и други шумове при палене и при гасене на колата. Проблемът го имам и при студен и при загрят двигател.
Тампоните на скоростната кутия са сменени тъй като в началото вибрираше и скоростния лост. Сега вече всичко е ОК. Тампоните на двигателя също може би са за смяна, тъй като имам леки вибрации при празен ход, но този проблем го имам отдавна. Тоест смятам, че не е причина за проблема с ускорението, който го имам от 1 седмица.
Сложих от Авио Дизел за да елиминирам проблем с липса на мощност и лошо гориво.
Ходих на майстор и той не знае какво може да е. Предлага да сменим тампоните на двигателя, ама там не ми се дават 1000лв за проба.
Четох, че може да са вътрешни карета, разпределителен вал или маховик.
Някой има ли идея какъв може да е проблемът?
Как може да се установи със сигурност какво точно е за смяна?
Компютърна диагностика може ли да помогне в случая?
Последна промяна от kurmijanko на Пон 17 авг 2020 13:10, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Тресене при ускорение над 2000 оборота
Мнениеот tdi fen » Чет 13 авг 2020 22:13
според мен вероятно вътрешно каре/та
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пет 14 авг 2020 6:26
Вътрешно каре. +1 скоро имах същият проблем на наскоро сменена полуоска.
viewtopic.php?f=94&t=475001&start=15
С диагностика няма да излезе, моите майстори я проверяваха на подемник включена на скорост и при вдигане на обороти се вижда как вибрира.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 14 авг 2020 12:32
като я угасиш на място има ли едно притрисане ?
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Пет 14 авг 2020 15:15
Да
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Нед 16 авг 2020 15:23
Благодаря за мненията по-горе. Утре ще сменям каретата. Дано се оправи проблемът с това.
Интересно е, че докато работи климатика имам чувството, че тресенето е по-силно.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 16 авг 2020 20:59
Вътрешни карета класически симптоми
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 16 авг 2020 22:37
Е как вътрешни карета са проблема? Те се изявяват при определена скорост . Тук не става въпрос за скоростта, ами за определени обороти на мотора. Т.е. незвисимо от скоростта , щом е в тоя диапазон - тресе. Значи се случва вероятно на всички предавки?
Смени каретата, дано се оправи, но честно казано се смъмнявам да е оттам. Пак казвам , дано се оправи, не хвърля старите карета, може да са си здрави.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пон 17 авг 2020 10:53
ако има притрисане при гасене може и да е дмепферния маховик и/или съединител
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Пон 17 авг 2020 13:09
Майсторът смени каретата по моя препоръка и мисля, че се оправи проблемът.
Благодаря за мненията. Явно си има голяма файда да се чете форума.
Потребители, разглеждащи този форум: krisko0079 и 43 госта
