Пасат Б7 - светна аирбега - "airbag error"
todd
Регистриран на: Пет 18 яну 2019 17:34
Re: Пасат Б7 - светна аирбега - "airbag error"
Мнениеот todd » Вто 09 апр 2019 22:37
Привет, нов съм и бих искал да попитам за грешка 00588, съпротивление прекалено ниско (00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too Low) - означава ли непременно, че това касае лентовия кабел? Не съм сигурен също дали се различават или за бензин и дизел са си едни и същи и няма значение какъв се слага. Моята е 1.9 алх 2000г.
Благодаря предварително.
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Автомобил: Passat B7
Мнениеот gergovprint » Съб 15 юни 2019 13:48
krasimir.rilski написа:
gergovprint написа:....оправиха го,
...но в един момент пак светна, изчистиха грешката и след 100 км. светна пак
Колега какъв беше проблема при теб и как го поправи. Днес и при мен светна от нищото.
краси, и при мене светна от нищото, (засег азащото съм ангажиран и цял ден търча наляво надясно съм зае*ал, ...ще вида кога ще ми остане време)
преди ми беше светнал Пасажерския (като отворя жабката и врътна копчето за изключването му се оправя)
засега ми свети на таблото - ще видя скоро да посетя майстор
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Съб 15 юни 2019 13:51
...те едни майстори ...смениха ми маховика без да се е налагало (като всички твърдеха че маховика ми е за смяна, включително и монтьор в VW, ...ама това е друга тема ....а как само ми обясняваха после че съвременните дизели били трудни за диагностициране
radoslav.linev
Регистриран на: Чет 28 фев 2019 14:54
Мнениеот radoslav.linev » Пон 30 сеп 2019 10:53
Колеги, може ли някой да ми каже ОЕМ номера на този ключ в жабката и евентуално дали може да се намери от някъде другаде освен от представителство на VW?
airmalta
Регистриран на: Вто 30 яну 2018 15:15
Автомобил: B7 TDI BMT
Двигател: CFFB
Мнениеот airmalta » Чет 25 юни 2020 12:44
Господа и госпожи,
и при мен дойде този момент - Пасат Б7 с airbag error. Излиза дефектирал ключът (switch) за включване и изключване на пасажерския еърбег в жабката.
Ако някой има опит, може да каже откъде го е поръчал и лесно ли се сменя.
Благодаря!
UPDATE: Развитие от 09.07.2020г. - смяних ключа в жабката. Купих го за 20лв. (и 7лв. доставка за кадем). Смених си го лесно сам. Сваля се кората отстрани на жабката - за целта се отваря пасажерската врата, разбира се. От там има достъп до ключето, което се разкача също лсено - с плъзгане на един слайдер, за да излезе буксата. След това изчистих грешката. Надявам се да не святка отново лампата за еърбега.
Последна промяна от airmalta на Чет 09 юли 2020 9:55, променено общо 1 път.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 03 юли 2020 15:25
Ставаме двама. Въпросът дали е от ключа в ербега или в седалката, или в колана и т.н. Аз сложих ключа на OFF и не знам какво оттук нататък следва - да го връщам ли пак на ON. Събота и неделя ще се гледа под седалките за хлабави куплонзи и закъсвания на кабелите. Много гадна работа.
Чакаме професионално и патило мнение. :banghead
Развитие от днес 08.07.2020 г. Смяна на ключа в жабката за 20 лв. от моргата. Нови има Made in TURKYE. Моят беше италианско производство. Времето ще покаже. Майстора каза, че ако светне пак значи компютърния модул е заминал и трябва да се сменя той (пари колко не знам на този етап). Каза ми, че вътре в ключа има резистор който изгарял и не дава информация на компа че всичко е наред.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Нед 19 юли 2020 21:44
Колега, отвори го този стария ключ и виж какво има в него и дали е изгоряло?
mitko10
Регистриран на: Пет 06 яну 2017 23:33
Мнениеот mitko10 » Пет 16 юли 2021 13:05
Здравейте, съвместими ли са ключовете от б6 за б7, някой знае ли, че не намирам от б7
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Нед 03 окт 2021 20:27
И аз съм в кюпа.Днес,както си карах на магистралата и ми светна airbag еror,от нищотото.Утре ще видим какво ще покаже диагностиката.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 04 окт 2021 8:01
Когато светна моята лампа, разцъках ключа в жабката 10 пъти и се оправи само.
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Пон 04 окт 2021 20:04
Диагностиката днес показа,че и при мен е ключето в джабката.Мислим малко да понапънем клемите на буксата и да видим дали ще се оправи.
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Съб 30 окт 2021 21:46
Малко развитие.След пробно изтриване на грешката,не се беше появявала около 10 дена.Но,уви в тази сряда пак същата работа.Поръчах си друг ключ от Голф МК7,който е с новия номер 5С5 919 237.Нов е 120лв.,аз го взех за 40лв от англичанка.Разликата,която открих е,че на новото доста по-стегнато щрака буксата,защото на старото доста по-хлабаво хваща.Ще покарам сега да видим,дали ще има проблем.
IronMaiden
Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 15:38
Мнениеот IronMaiden » Нед 31 окт 2021 11:14
Део, от друго място ли е, че аз само тук я намерих
https://www.autopower.bg/passenger-airb ... 18992.html
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Нед 31 окт 2021 22:37
IronMaiden написа:Део, от друго място ли е, че аз само тук я намерих
От ЕлитКар или АутоКели(те вече са едно).Цената там е 119лв.,а с отсъпка е още надолу.https://www.autokelly.bg/bg/products/48 ... 7;38666284 Аз също бях кандисал да купувам ново,ама викам чакай да пробвам с втора употреба,защото може проблема и да не е точно в него.То и свестни търговци на коли на части няма,все ще проверяли,да се чуем по-късно и т.н.Добре,че пича се обади следобеда и каза че го има,че и него бях отписал и бях на един клик от нов.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 41 госта
