Цъ! Първо е налягането, а след това е цедката.
То, като се измери налягането, ама в условията, при които се случва белята обикновено, тогава става ясно дали и датчика мери коректно.
Иначе няма как да се разбере (освен на стенд с манометър, да се подаде съответното налягане и да се види дали превключва)
Passat B7 TDI Oil Pressure Engine Off!
Re: Passat B7 TDI Oil Pressure Engine Off!
Моите съображения за последователността са свързани единствено с възможността да извършиш първите две стъпки сам без сервиз евентуално, аз лично нямам утре са налягане на маслото и го пречупвам през моята призма.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Принципно съм съгласен, но един манометър едва ли е повече от 12-15лв (преди си купих един до 6 бара за 5лв).
След това трябва един стругар да извърти един щуцер с резба М10х1 и готово!
Навива се на мястото на датчика за налягането на маслото. Трябва малко по-дълъг маркуч, за да стигне до купето и да може да се наблюдава налягането, докато колата е в движение.
Вярно, ще пищи таблото заради липсата на датчика за масло, но то това е само предупредително съобщение. При положение, че реалното налягане се вижда визуално на уреда, пищенето може да бъде пренебрегнато.
- Iritais
- Регистриран на: Нед 29 юни 2008 12:00
- Автомобил: Golf 5 Plus
- Двигател: BKC 2006
Колеги, при мен се реши въпросът, оказа се цедката.
Благодаря на всички за съветите.
Май австрийците много не са сменяли маслото, щото беше страшна мизерия- утайки, нагар....едвам изчистихме цедката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], newgeneration и 67 госта
