Ремонт на темпомат
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Ремонт на темпомат
Мнениеот meltin » Вто 03 апр 2007 15:07
Здравейте,
от скоро имам Passat B4, който си има функция темпомат(автопилот) или поне лосчето не съм вече сигурен, та въпроса ми е като го превключа на ON и натискам бутончето SET нищо не се случва. В момента в който си махна крака от педала на газта скороста почва да пада постепенно. В книжката пише че работи за скорост над 35 км/ч. Аз го пробвах и при 80 и при 120 ефекта беше еднакъв.
Някой дали ще може да ми даде информация какво може да му е и кой може да го види какво му е подлежи ли на ремонт и т.н.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 04 апр 2007 16:14
Темпомат и автопилот са 2 различни неща.Нека запознати да споделят за проблема.
passat_cl
Регистриран на: Пет 03 фев 2006 10:33
Местоположение: Добрич
Мнениеот passat_cl » Чет 05 апр 2007 7:25
Здравей мелтин,
аз имам Б3 и също има темпомат. При мен по рано си работеше чудесно, но в един "слънчев ден" отидох на елкон да ми регулират АГУ-то и от тогава до ден днешен темпомата ми не поддържа зададената от мен скорост. Усеща се, че когато се пробвам да го включа на някаква скорост (в най-честите случаи 90км/ч) темпомата сякаш "захапва" педала, но след като си махна крака от газта скоростта започва да спада.
Явно аз не съм единствения с такъв проблем.
Ще се радвам ако някой успее да ни даде някакъв съвет, идея.........
Благодаря Ви предварително!
meltin
Мнениеот meltin » Чет 12 апр 2007 7:40
При дизелите мисля че системата е друга...
Ама все пак ще е хубаво някой да се доизкаже, ако има компетентни.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 15 апр 2007 12:14
Темпомат=Автопилот :idea:
meltin
Мнениеот meltin » Нед 15 апр 2007 20:48
Vladko написа:Темпомат=Автопилот :idea:
Темпомат е, ако трябва да бъдем точни. Просто доста хора ползват термина автопилот, както и в америка му казват Cruise Control.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 57 госта
