Дистанционното управление на централното не иска да работо на по голямо разтояние от 2м от колата. Смених с нови батерии но няма никаква промяна. Проблема е от както сложих и допълнителна аларма и мисля, че от тогава като я взех от маистора и той ми каза, че като е пробвал да отваря и затваря многократно е паднала батерията и за това не иска на по голяма дистанция. Към новата аларма имам други 2бр. дистанционни и със тях се отключва/заключва от много по далече(6 - 8 м.).
Та въпроса ми е дали нещо се е прецакало самото дистанционно или пък сигнала които се опитва да даде не може да бъде приет т.е. да не би да има проблем с датчика който се намра някъде около огледалото (аз не можах да го видя къде е тоя датчик ???) , да не би майстора като е слагал новата аларма да го е "покрол" леко и да не може да хваща сигнала. Къде се намира тоя датчик ???
Проблем с дистанционното за централното или ...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с дистанционното за централното или ...
bic написа: не иска да работо на по голямо разтояние от 2м от колата. Смених с нови батерии...
Батерийките са малко специфични. Използват се само за аларми.
Напълно възможно е да са постоели някой и друг месец вповечо в дъното на някой склад...
Пробвай с още по-нова бартерийка, но от друг магазин.
radotom написа:bic написа: не иска да работо на по голямо разтояние от 2м от колата. Смених с нови батерии...
Пробвах с още 5 нови батерии и от различни места купени и пак е същото.
niviat написа:Ей , да нямаш антена на алармата?
Аз на старата имах 1 метър кабел , който излизаше от алармата и висеше.Хубаво че нямах резачки да го резна , ами само го намотах , но се оказа че после едвам изключих алармата. Размотах после същият кабел и да видиш откъде изключваше.
A kъде се намира тази "антена" , за централното става въпрос, може човека който ми слага допълнителна аларма малко да го е понамалил или вкарал някаде знае ли човек. Потърсих тази "антена" някъде около огледалото, но след като свалих плафона нищо не видях.Някой ако знае къде се намира точно тази "антена" за приемане на сиганла от дистанционното за централното ще съм му много благодарен
