Проблем с дистанционното за централното или ...
bic
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 0:06
Мнениеот bic » Сря 06 юни 2007 18:10
Дистанционното управление на централното не иска да работо на по голямо разтояние от 2м от колата. Смених с нови батерии но няма никаква промяна. Проблема е от както сложих и допълнителна аларма и мисля, че от тогава като я взех от маистора и той ми каза, че като е пробвал да отваря и затваря многократно е паднала батерията и за това не иска на по голяма дистанция. Към новата аларма имам други 2бр. дистанционни и със тях се отключва/заключва от много по далече(6 - 8 м.).
Та въпроса ми е дали нещо се е прецакало самото дистанционно или пък сигнала които се опитва да даде не може да бъде приет т.е. да не би да има проблем с датчика който се намра някъде около огледалото (аз не можах да го видя къде е тоя датчик ???) , да не би майстора като е слагал новата аларма да го е "покрол" леко и да не може да хваща сигнала. Къде се намира тоя датчик ???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с дистанционното за централното или ...
Мнениеот radotom » Сря 06 юни 2007 19:00
bic написа: не иска да работо на по голямо разтояние от 2м от колата. Смених с нови батерии...
Батерийките са малко специфични. Използват се само за аларми.
Напълно възможно е да са постоели някой и друг месец вповечо в дъното на някой склад...
Пробвай с още по-нова бартерийка, но от друг магазин.
bic
Мнениеот bic » Чет 07 юни 2007 17:06
radotom написа:
Пробвах с още 5 нови батерии и от различни места купени и пак е същото.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Пет 08 юни 2007 12:40
Ей , да нямаш антена на алармата?
Аз на старата имах 1 метър кабел , който излизаше от алармата и висеше.Хубаво че нямах резачки да го резна , ами само го намотах , но се оказа че после едвам изключих алармата. Размотах после същият кабел и да видиш откъде изключваше.
bic
Мнениеот bic » Пет 08 юни 2007 19:28
niviat написа:Ей , да нямаш антена на алармата?
A kъде се намира тази "антена" , за централното става въпрос, може човека който ми слага допълнителна аларма малко да го е понамалил или вкарал някаде знае ли човек. Потърсих тази "антена" някъде около огледалото, но след като свалих плафона нищо не видях.Някой ако знае къде се намира точно тази "антена" за приемане на сиганла от дистанционното за централното ще съм му много благодарен :?: :?: :?: Става въпрос за оргиналната аларма на VW Passat B5.
niviat
Мнениеот niviat » Съб 09 юни 2007 10:55
На моят Пасат В3 от старата аларма , оригиналната или не незнам отпред при двигателя където е сирената оттам излиза кабел , който изглежда играе ролята на антена. На новата аларма няма такова нещо , или поне аз не виждам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
