Здравейте колеги, от скоро иамам Пасат 91г. 1.8 МИ 90 к.с. и нищо не разбирам, затова реших да се допитам до вас - много пуши отзад бял пушек и като загрее не спира да пуши. Много се притеснявам, един познат ми каза че е скъсано някакво гумено съединение на моноинжекциона. Незнам дали е така. Моля помогмете ако можете.
Благодаря.
Странно пуши пасат 91г.
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
При мен тече отзад вода все едно съм на газ или имам 20 литра вода в ауспух-а ама не харчи антифриз.Образува се конденз и той изтича а като позатопли малко пуши (бели пари).За 500км нито мм антифриз не е мръднал....
Ако не ти чезне антифриз-а и отзад не е сладникаво си карай смело.
Ако е синьо щеше не само да видиш а и да усетиш миризмата на изгоряло масло.
Успех!
Успех!
Мерси ходих до един маистор - разбира неразбира - незнам.Та той ми каза да я понастапя малко повече на далго и да я покарам и штяла да спре да пуши проблемат бил в това че се образувало повече конденз и като позагрее малко повече спира да пуши ( като се изпари всичко от ауспуха)Така и стана сега си пуши още ама като я понастапя да загрее спира надявам се наистина да е от това защотото не ми се иска да си мисля наи-лошото.
