Странно пуши пасат 91г.
jonkata
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 20:56
Автомобил: Skoda Octavia 2.0 i
Мнениеот jonkata » Нед 28 окт 2007 21:25
Здравейте колеги, от скоро иамам Пасат 91г. 1.8 МИ 90 к.с. и нищо не разбирам, затова реших да се допитам до вас - много пуши отзад бял пушек и като загрее не спира да пуши. Много се притеснявам, един познат ми каза че е скъсано някакво гумено съединение на моноинжекциона. Незнам дали е така. Моля помогмете ако можете.
Благодаря.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 28 окт 2007 21:38
:welcome_to_group
Най вероятно е заминала гарнитурата на главата,следи нивото на антифриза дали намалява :idea: Ако е това не е толкова страшно макар че е свързано с финансови разходи около 150-200лв.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 28 окт 2007 22:00
Аз от както карам на газ зимно време пуши много. Забелязва се предимно като работи на място.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 28 окт 2007 22:16
Ако антифриза не намалява е нормално :) - и при мен е така дори на бензин докато не я покарам 10-тина км да се стопли всичко хубаво.
Успех!
jonkata
Мнениеот jonkata » Пон 29 окт 2007 0:10
мерси, утре ще проверя нивото на антифриза. и ще ви уведомя веднага.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Пон 29 окт 2007 9:43
Според мен е възможно и от гумички на клапаните или в някои от случаите и от сегменти да пуши-синьо.Виж дали губи масло и дали отзад мирише на масло!
б-ИВАН
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Мнениеот б-ИВАН » Пон 29 окт 2007 23:22
Отиваш от зад и бъркаш в ауспуха с пръст,леко само с върха на пръста,после близваш - няма да те отрови,ако сладни е кофти - антифриз,гарнитура на главата...Казваш бял пушек,нали...не е синкав.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 29 окт 2007 23:36
При мен тече отзад вода все едно съм на газ или имам 20 литра вода в ауспух-а ама не харчи антифриз.Образува се конденз и той изтича а като позатопли малко пуши (бели пари).За 500км нито мм антифриз не е мръднал....
Ако не ти чезне антифриз-а и отзад не е сладникаво си карай смело.
Ако е синьо щеше не само да видиш а и да усетиш миризмата на изгоряло масло.
Успех!
jonkata
Мнениеот jonkata » Сря 31 окт 2007 3:56
Мерси ходих до един маистор - разбира неразбира - незнам.Та той ми каза да я понастапя малко повече на далго и да я покарам и штяла да спре да пуши проблемат бил в това че се образувало повече конденз и като позагрее малко повече спира да пуши ( като се изпари всичко от ауспуха)Така и стана сега си пуши още ама като я понастапя да загрее спира надявам се наистина да е от това защотото не ми се иска да си мисля наи-лошото.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 31 окт 2007 7:23
При мен е същото - конденза тече отвсякъде даже (имам една позаминала скоба между катализатора и гърнето и даже оттам тече).Карай си спокойно щом не пуши синьо и не губи антифриз.
Успех!
ivmark
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 8:02
Местоположение: Мездра
Мнениеот ivmark » Чет 08 ное 2007 21:21
При мен е същото, и ти откакто застудя времето. Обяснявам си го със студения ми гараж. Затова се появява конденза по аспуха и пуши докато загрее добре. :idea:
