плафон-Б3комби
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
плафон-Б3комби
Мнениеот vanko_VW » Сря 21 ное 2007 11:09
кога се включва(със отваряне на вратите или само на багажника) плафона в багажника,крушката е здрава
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 21 ное 2007 11:29
По принцип заводско се задейства от копчето за отваряне на багажника... но с годините се случва нещо там и не ще... И моя не свети. Ако ти се ръчка, отваряй кората на капака на багажника и гледай около копчето кво става... :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 ное 2007 11:35
Така е, от ключето за отваряне на багажника е.
Само дето това ключе се намира в ключалката и е завряно под ламарините.
Тъй като маркучлето на пръскалката отзад редовно си протич, а и конденз се получава, от влагата моето е дотолкова корозирало, че като бръкнах да го напипам и се скърши едниото перо на буксичката.
За да се оправи трябва да се свали бравата. Но трябва да се развие и шиша, който сързва копчето за отваряне (това, отвън дето се натиска) със самата брава.
После знам ли дали ще го центровам като хората...
Та така си седи вече втора година!
RS6
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 17:58
Re: плафон-Б3комби
Мнениеот RS6 » Сря 21 ное 2007 14:18
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:кога се включва(със отваряне на вратите или само на багажника) плафона в багажника,крушката е здрава
Плафона в багажника се включва и при отваряне на вратите и при отваряне на багажника. :wink:
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Re: плафон-Б3комби
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 21 ное 2007 14:31
RS6 написа:Плафона в багажника се включва и при отваряне на вратите и при отваряне на багажника. :wink:
При теб така ли е?
RS6
Re: плафон-Б3комби
Мнениеот RS6 » Сря 21 ное 2007 14:43
DJ_TOLYO написа:При теб така ли е?
Да :idea3
П.П. Но може би защото е комби, а на седана би трябвало да светва само при отваряне на багажника. Иначе няма логика. Колегата не е уточнил дали става дума за седан, или за комби :wink:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 21 ное 2007 14:48
ми тогава при мен триабва да си свети,щом е и при вратите(или захранването минава пак през ключалката)
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 21 ное 2007 14:49
вав темата пише Б3 комби
RS6
Мнениеот RS6 » Сря 21 ное 2007 14:52
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:вав темата пише Б3 комби
:oops: Извинявам се. Не съм видял. Ами значи би трябвало да свети и в двата случая. :idea3
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 21 ное 2007 15:00
няма нищо :drunk ,ще поровя из кабелите да видя какво ще открия.
RS6
Мнениеот RS6 » Сря 21 ное 2007 15:07
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:няма нищо :drunk ,ще поровя из кабелите да видя какво ще открия.
Ако не свети въобще, а крушката ти е здрава, значи проблема ти в кабелите според мен. Но някъде около маншона между капака и купето-там е най-вероятно. Успех. :wink:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 21 ное 2007 15:15
Мерси,като го оправя ще пиша :006:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 ное 2007 15:37
RS6 написа:Ако не свети въобще, а крушката ти е здрава, значи проблема ти в кабелите според мен. Но някъде около маншона между капака и купето-там е най-вероятно. Успех. :wink:
До тук всички, които сме се обадили сме с комби, май.
И при мен крушката е здрава, кабелите също. Само е изтръгната буксичката към ключето в бравата долу.. Като дам двете кабелчета на буксата на късо и лампичката светва.
Но от вратите не светва. Светва само предния плафон, без задния.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 21 ное 2007 17:28
аз си го направих по следния начин:
махнах старата 5w крушка и я замених с две 10w от кауфланд за 1 лев
взех постоянния плюс дето отива на старата лампа и масата от корпуса на колата в багажника пляснах едно цк ключе и сега е ден брате през ноща,аиде ето ти един начин за справяне на проблема дерзай :lol:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 22 ное 2007 15:50
Благодаря за савета,ще го направя,но да се стопли ВРЕМЕТО :003:
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 68 госта
