МАНШОН НА КАРЕ
dimo69
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:21
МАНШОН НА КАРЕ
Мнениеот dimo69 » Сря 05 дек 2007 16:29
Здравейте! Наскоро забелязах,че маншона на рейката ми се е закъсал като завия волана наляво се показва че е скъсан а като върна се крие скъсаното хидравлика е пасат 1.8 моноинжекция 92 год.Като го сменя задължително ли трябва да правя после реглаж на предница. БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ ДА ПИШАТ.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 05 дек 2007 16:36
Ами трябва да се прави реглаж или поне да се провери, което е май едно и също. За да се смени маншона на рейката трябва да се развие накрайника и от там се изважда стария и се напъхва новия маншон. Колкото и внимателно да се броят навивки или да се мери разстояние, винаги съществува вероятност от някаква неточност. Аз след смяна на тези маншони ходих на реглаж. При мен всичко беше ОК, но това е някаква абсолютна случайност.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 дек 2007 16:37
Димо, на каре или на рейка?
Различно е. Каретата са ти на полуоските: при главините на колелата (отвътре) и при диференциала. За смяна маншон на каре принципно не е наложително да правиш центровка (но аз си направих една профилактично, че с тия пътища по българските дупки... :banghead: )
Ако разкачаш обаче, за да сменяш маншоните на щангите, задължително е да си минеш стенд. Може и с малко, но все ще има някакво разминаване с правилното положение на шарнирните връзки.
dimo69
Мнениеот dimo69 » Сря 05 дек 2007 16:57
да пропуснал съм да напиша на рейката е маншона
dimo69
Мнениеот dimo69 » Сря 05 дек 2007 16:59
На каре смених но не съм правил реглаж ако сменя и това ще отида
