Моля ви за помощ колата ми гасне като премина през локва!!!
djoni
Регистриран на: Пон 21 май 2007 18:31
Мнениеот djoni » Пон 19 ное 2007 19:09
Когато премина през локва барзо и плисне колата гасне,доста време не може да запали ( но не е капачката на делкото).ако някои може да каже нешо по жъпросо плс пишете!!Оргинални корин няма и мисля че оргиналниняма такива!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 21 ное 2007 9:28
Каква е колата?
Темата е за технически раздел.
djoni
Мнениеот djoni » Съб 24 ное 2007 11:24
КОлата е passat 3,1.6(101к.)1995 година, на 135 000км,поне така пише на ел.киолметража!
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Съб 24 ное 2007 14:46
Колега Джони , има тема "Какъв модел ми е Пасата?" - прочети я!
Дай малко повече подробности за това гаснене и тук има изключително компетентни хора, които ще ти отговорят
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Моля ви за помощ колата ми гасне като премина през локва
Мнениеот Lisho » Съб 24 ное 2007 19:09
djoni написа:Когато премина през локва барзо и плисне колата гасне,доста време не може да запали ( но не е капачката на делкото).ако някои може да каже нешо по жъпросо плс пишете!!Оргинални корин няма и мисля че оргиналниняма такива!
А от кабелите на свещите "бие ли ток" ? На тъмно светят ли с "бягащи огънчета" по повърхността им ?
Имах същия проблем, смених кабелите на свещите и спрях да газя в локвите с мръсна газ.
Има и други причини напр. да влиза от някъде вода във въздушния филтър, да се мокри дистрибуторната капачка. Като за начало виж кабелите.
Успех
djoni
Мнениеот djoni » Вто 04 дек 2007 14:14
Мерси за съвета дано да стане!! :)
djkosior
Регистриран на: Вто 11 дек 2007 18:05
Мнениеот djkosior » Вто 11 дек 2007 18:18
az sushto imam toq poblem no smenih kabelite i pak si stava taka,vzemi edna butilka ot preparatite za po4istvane na stukla i zapochni dapruskash s voda instalaciqta ot sveshtite,posle kabelite deokoto i bubinata aztak siustanovih che bubinata miee problema na vsqkude kato napruskah pri zapalen dvigarel nikudeneizgasna no kogato napruskah bubinata izgasna
uspeh is moq metod
djoni
Мнениеот djoni » Чет 13 дек 2007 19:13
много ти благодаря дано да стане че вече незнам мн благодаря пак!!
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Чет 13 дек 2007 23:28
djkosior написа:az sushto imam toq poblem no smenih kabelite i pak si stava taka,vzemi edna butilka ot preparatite za po4istvane na stukla i zapochni dapruskash s voda instalaciqta ot sveshtite,posle kabelite deokoto i bubinata aztak siustanovih che bubinata miee problema na vsqkude kato napruskah pri zapalen dvigarel nikudeneizgasna no kogato napruskah bubinata izgasna
uspeh is moq metod
Често се случва да се предаде керамиката или силикона (зависи от бубината) и да се метализира с времето.Тогава става проводник и окъсява дори при съвсем малко влага.Проблема се лекъва с нова за съжаление.
Виждал съм как бубина без кабел прави следния номер - искрата тръгва отвътре от метала...изкачва се по цилиндричния отвор за кабела...минав аотвън и слиза по външната стена на цилиндъра и минава пвърху изолацията (силикона) и окъсява с минуса на куплунга (не на VW).Изключително ефектна демонстрация а и се набива в съзнанието.
Успех!
djoni
Мнениеот djoni » Съб 15 дек 2007 20:19
Благодаря ти и на теб много!!
Dan4o
Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 16:58
Автомобил: Golf VII Highline
Двигател: 2.0 TDI DSG
Мнениеот Dan4o » Пет 21 дек 2007 17:09
Аз имах същия проблем - оказа се, че пластмасовият корпус на бобината е съвсем леко (почти незабележимо) пукнат и оттам влиза влага. Смених бобината с нова и проблемът изчезна.
