Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
Мчи той направо нов
Направо го сменяй, ако не е сменян, не прави двойни работи. Лагерите също провери.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Добре си работи то. Няма шумове, нито луфтове, не грее необичайно. До последно зареждаше бетон. Само ше му махна капака отзад да сменя регулатора. Даже от колата няма го свалям.
- Pet_rov
Смених релето но греда. В понеделник отива за ремонт
- ktamen
Кой ти каза да бараш алтернатора
Що изобщо реши, че имаш проблем с алтернатора
Много са ми интересни съфорумци като теб, що изобщо питате във форума, като после си правите квото сте си наумили
Я обясни по-подробно как сте подавали плюс.
ginevs
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: София/Варна
ktamen написа:Кой ти каза да бараш алтернатора![]()
Що изобщо реши, че имаш проблем с алтернатора![]()
Плюс се подава като след като запалиш, допреш една жичка на мястото където синята жичка влиза в алтернатора и плюса на акумулатора. Веднага почва да зарежда гада - пробвано с мултицет.
Pet_rov написа:Гадината спря да зарежда изобщо. Купил съм реле-регулатор Мобилтрон. Има ли нещо специфично при смяната му?
Подавах плюс, замерихме и напрежение дали отива на тънкото кабелче - отива, 10.7 волта.
Следващата проверка е за прекъснала възбудителна намотка, или котва на генератора. Мери си при свален реле-регулатор, дали има няколко Ома съпротивление, между пръстените на ротора...
ginevs
Е там вече отива на нов (втора употреба) или пренавиване
- Pet_rov
Алтернаторът е ремонтиран - нови колектори, изправителни блок избил- съответно заменен с нов и ново реле-регулатор и нови лагери. Части и труд общо 170 лева. За втора употреба искат 80 лева в моргата.
- vanesto
Браво, точно така се прави, рециклираш си твоя и караш още 20 години
- Pet_rov
100 пъти по-добре, отколкото да дам 80 лева за генератор в неизвестно състояние. А човекът ми дава 1 година гаранция.
- ktamen
Тези алтернатори са американски, затова са толкова скъпи
Немските са по 20 - 30лв, ама трябва да знаеш откъде да го купиш. Това, че ремонтираният алтернатор, щял да изкара повече, е много оптимистично.
- Pet_rov
Не разбирам иронията ти. Сигурно съм тъп, че съм постъпил така, и некадърен, че не съм успял да си намеря немски генератор. Ма то си е за моя сметка. Повече нямам какво да напиша по темата и това е последният ми пост в нея. Хубав ден на всички и не се лъжете като мен. Със здраве!
- ktamen
Иронията беше да те подсетя, че не търсиш където трябва. Провери ли в обявите в този форум или в продавалника?
Аз само веднъж съм сменял лагери. Имах някакво виене, но си остана и с новите лагери. Новите лагери изкараха само няколко години. Оригиналните карат повече от 20 години. Вероятно за смяна ти е бил само диодния блок. И за него имам повече доверие на старите оригинални части отколкото на новите ментета.
Пожелавам ти никога да не ти се налага пак да имаш подобни проблеми.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Преди известно време продадох алтернатор не за 80лв, а за 30лв в работещо състояние. Да се дадат 150лв за ремонт на алтернатор е безумно.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Братче, като никой не те натиска, що звъниш. Релето с четките за неговия генератор е 25-30лв само. Тоя прост генератор на вентото или на б тройката, особено ако е 60 амперов, втора ръка, нищо не струва, но има генератори, които си струва да ги ремонтираш. В случая колегата е изтеглил късата клечка с диодния блок, но ако само за лагери, реле, колектор, не са толкова скъпи
