Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
Мнениеот vanesto » Пет 03 фев 2017 12:24
Мчи той направо нов :icon_lol Направо го сменяй, ако не е сменян, не прави двойни работи. Лагерите също провери.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 03 фев 2017 12:27
Добре си работи то. Няма шумове, нито луфтове, не грее необичайно. До последно зареждаше бетон. Само ше му махна капака отзад да сменя регулатора. Даже от колата няма го свалям.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 03 фев 2017 17:38
Смених релето но греда. В понеделник отива за ремонт
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 03 фев 2017 20:46
Кой ти каза да бараш алтернатора :question :question :question :question :question
Що изобщо реши, че имаш проблем с алтернатора :question :question :question :question
Много са ми интересни съфорумци като теб, що изобщо питате във форума, като после си правите квото сте си наумили :gruebel
Я обясни по-подробно как сте подавали плюс.
ginevs
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: София/Варна
Мнениеот ginevs » Нед 05 фев 2017 0:02
ktamen написа:Кой ти каза да бараш алтернатора :question :question :question :question :question
Плюс се подава като след като запалиш, допреш една жичка на мястото където синята жичка влиза в алтернатора и плюса на акумулатора. Веднага почва да зарежда гада - пробвано с мултицет.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Нед 05 фев 2017 7:25
Pet_rov написа:Гадината спря да зарежда изобщо. Купил съм реле-регулатор Мобилтрон. Има ли нещо специфично при смяната му?
Подавах плюс, замерихме и напрежение дали отива на тънкото кабелче - отива, 10.7 волта.
Следващата проверка е за прекъснала възбудителна намотка, или котва на генератора. Мери си при свален реле-регулатор, дали има няколко Ома съпротивление, между пръстените на ротора...
ginevs
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ginevs » Нед 05 фев 2017 10:54
Е там вече отива на нов (втора употреба) или пренавиване
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 06 фев 2017 20:01
Алтернаторът е ремонтиран - нови колектори, изправителни блок избил- съответно заменен с нов и ново реле-регулатор и нови лагери. Части и труд общо 170 лева. За втора употреба искат 80 лева в моргата.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 06 фев 2017 20:46
Браво, точно така се прави, рециклираш си твоя и караш още 20 години :th_up
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 06 фев 2017 20:50
100 пъти по-добре, отколкото да дам 80 лева за генератор в неизвестно състояние. А човекът ми дава 1 година гаранция.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 07 фев 2017 5:19
Тези алтернатори са американски, затова са толкова скъпи :th_up
Немските са по 20 - 30лв, ама трябва да знаеш откъде да го купиш. Това, че ремонтираният алтернатор, щял да изкара повече, е много оптимистично.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 07 фев 2017 11:06
Не разбирам иронията ти. Сигурно съм тъп, че съм постъпил така, и некадърен, че не съм успял да си намеря немски генератор. Ма то си е за моя сметка. Повече нямам какво да напиша по темата и това е последният ми пост в нея. Хубав ден на всички и не се лъжете като мен. Със здраве! :beer
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 07 фев 2017 21:01
Иронията беше да те подсетя, че не търсиш където трябва. Провери ли в обявите в този форум или в продавалника?
Аз само веднъж съм сменял лагери. Имах някакво виене, но си остана и с новите лагери. Новите лагери изкараха само няколко години. Оригиналните карат повече от 20 години. Вероятно за смяна ти е бил само диодния блок. И за него имам повече доверие на старите оригинални части отколкото на новите ментета.
Пожелавам ти никога да не ти се налага пак да имаш подобни проблеми.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 07 фев 2017 21:23
Преди известно време продадох алтернатор не за 80лв, а за 30лв в работещо състояние. Да се дадат 150лв за ремонт на алтернатор е безумно.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 07 фев 2017 21:26
Братче, като никой не те натиска, що звъниш. Релето с четките за неговия генератор е 25-30лв само. Тоя прост генератор на вентото или на б тройката, особено ако е 60 амперов, втора ръка, нищо не струва, но има генератори, които си струва да ги ремонтираш. В случая колегата е изтеглил късата клечка с диодния блок, но ако само за лагери, реле, колектор, не са толкова скъпи
