Passat B8 - подобрения
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот netizen » Вто 23 юли 2019 20:11
Керамика? На В7-цата правих детайлинг ... общо взето безсмислена история, едни пари хвърлени да си гледаш колата лъскава за няколко месеца. Има повече смисъл от полиране и вакса , дори и всяка година.
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Вто 23 юли 2019 20:51
netizen написа:Керамика? На В7-цата правих детайлинг ... общо взето безсмислена история, едни пари хвърлени да си гледаш колата лъскава за няколко месеца. Има повече смисъл от полиране и вакса , дори и всяка година.
Да, цяла процедура си е - първо измиване, полиране, обезмасляване, после керамика, май накрая има нещо като вакса или силънт и върху керамиката. Като цяло мисля, че трябва да издържи повече от няколко месеца, защото е с 2г. гаранция.
Иначе на б7 цата слагах твърда вакса един, два пъти и имаше краткосрочен ефект. Това изглежда в пъти по-добре, предполагам и като издръжливост ще е различно.
Всъщност основно го направих за да се полират няколко дребни драскотинки, които ме дразнеха и заради изключително трудното подържане на този цвят чист или без петна след мивка.
Сега е на около 20 дни след полагането и не е мита колата, доста градско имам и две пътувания в дъжд. Сега ако я погледнеш колата от 10ина метра изглежда като прясно измита. Определено съм доволен :)
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Вто 23 юли 2019 22:32
Може ли да споделиш колко пари ти легна тази глезотийка?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 24 юли 2019 6:56
Колата става огледална - спор няма! Но очаквах повече, затова сега В8-цата само я полирах и вакса.
https://www.facebook.com/RSdetailingGarage/posts/1518856808163665
astragt
Мнениеот astragt » Сря 24 юли 2019 10:21
svenn1 написа:Може ли да споделиш колко пари ти легна тази глезотийка?
Писах ти на ЛС.
astragt
Мнениеот astragt » Сря 24 юли 2019 10:24
Да питам - някой знае ли каква кодировка трябва да се направи за да може да се прибират огледалата от ключа при желание? С повторно натискане след заключване или задържане, а не веднага със заключването на колата. В ютуба гледах, че е възможно, но не намирам как. При мен в менюто при огледала има избор дали да се прибират при заключване или не.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 24 юли 2019 11:03
Моите така съм ги направил, нормално не ги прибира, ако задържиш ги прибира. Работи без значение дали с ключа заключваш или допираш Kessy нанякоя дръжка:
Блок 09
Логин: 31347
Aдаптация - 10
канал: Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
(вариант: Access control 2-Funk by convenience operation)
Стара стойност: by look command via remote control key
Нова стойност: by convenience operation via remote control key
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Сря 24 юли 2019 11:58
netizen написа:Моите така съм ги направил, нормално не ги прибира, ако задържиш ги прибира. Работи без значение дали с ключа заключваш или допираш Kessy нанякоя дръжка:
Блок 09
Логин: 31347
Aдаптация - 10
А дова с допирането на дръжката дали е само на Б8? Аз на моята Б7 мога да ги прибирам само като задържа бутона за заключване на дистанционното... Ако използвам заключването с допир на дръжката (Kessy) единствено заключва, но не прибира огледалата....
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 24 юли 2019 12:01
Не мога да кажа, В7-цата ми нямаше kessy.
Kapon4o
Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
Мнениеот Kapon4o » Сря 24 юли 2019 23:12
Къде правиш полирането и ваксата и колко излиза като цена?
Ваксата е реално като защитен слой ли след полирането?
Питам защото на мен ми казаха че още имам добър лак и не е за пастиране.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 25 юли 2019 6:27
Пастиране и полиране са май различни неща?
Инак в Търново ми я правиха, и предишната и сегашната: https://www.facebook.com/RSdetailingGarage/
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Мнениеот HarvesteR » Чет 25 юли 2019 16:20
netizen написа:Някой не ги ли е сменил вече тези тампони с R-кови. На мен все още не ми остава време.
Аз ги смених. Че не скърцат е ясно. Има разлика в поведението на автомобила при спиране и тръгване. Сега тръгва и спира по-нервно. Със спирането няма да допадне на всеки, особено ако е сложил някакви uhp гуми. Хубавото е че при рязко спиране с висока скорост се запазва по-лесно траекторията на движение. Жена ми се оплаква, че като натисна малко по-остро спирачката и главата на детето клюмвала докато спи, но аз съм с 19-ки michelin pilot sport 4s, а там спирането е различно. При теръгване от място с повече газ пак има разлика в комфорта, но там вече ми харесва повече. R-ковите тампони не обират толкова, понеже са плътни.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 25 юли 2019 16:56
С 18-ки Conti SportContact 5 съм, вероятно ще е подобно поведението - но това което обясняваш на мен ми звучи добре.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Чет 25 юли 2019 21:21
Днес и аз сипах от добавката на ERC, или поне опитах, предпазният клапан на отвора на резервоара затруднява операцията. След това допълних с гориво, като извадих пистолета, по него имаше добавка. Ще споделя какво се случва с регенерациите, като натрупам впечатления.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 26 юли 2019 6:42
Колко сипа?
За момента съдейки по VAG DPF приложението, не намирам някаква разлика ... Но май е рано за изводи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
