Passat B8 - подобрения
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Керамика? На В7-цата правих детайлинг ... общо взето безсмислена история, едни пари хвърлени да си гледаш колата лъскава за няколко месеца. Има повече смисъл от полиране и вакса , дори и всяка година.
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
netizen написа:Керамика? На В7-цата правих детайлинг ... общо взето безсмислена история, едни пари хвърлени да си гледаш колата лъскава за няколко месеца. Има повече смисъл от полиране и вакса , дори и всяка година.
Да, цяла процедура си е - първо измиване, полиране, обезмасляване, после керамика, май накрая има нещо като вакса или силънт и върху керамиката. Като цяло мисля, че трябва да издържи повече от няколко месеца, защото е с 2г. гаранция.
Иначе на б7 цата слагах твърда вакса един, два пъти и имаше краткосрочен ефект. Това изглежда в пъти по-добре, предполагам и като издръжливост ще е различно.
Всъщност основно го направих за да се полират няколко дребни драскотинки, които ме дразнеха и заради изключително трудното подържане на този цвят чист или без петна след мивка.
Сега е на около 20 дни след полагането и не е мита колата, доста градско имам и две пътувания в дъжд. Сега ако я погледнеш колата от 10ина метра изглежда като прясно измита. Определено съм доволен :)
Може ли да споделиш колко пари ти легна тази глезотийка?
- netizen
- Двигател: APP550
Колата става огледална - спор няма! Но очаквах повече, затова сега В8-цата само я полирах и вакса.
https://www.facebook.com/RSdetailingGarage/posts/1518856808163665
- astragt
svenn1 написа:Може ли да споделиш колко пари ти легна тази глезотийка?
Писах ти на ЛС.
- astragt
Да питам - някой знае ли каква кодировка трябва да се направи за да може да се прибират огледалата от ключа при желание? С повторно натискане след заключване или задържане, а не веднага със заключването на колата. В ютуба гледах, че е възможно, но не намирам как. При мен в менюто при огледала има избор дали да се прибират при заключване или не.
- netizen
- Двигател: APP550
Моите така съм ги направил, нормално не ги прибира, ако задържиш ги прибира. Работи без значение дали с ключа заключваш или допираш Kessy нанякоя дръжка:
Блок 09
Логин: 31347
Aдаптация - 10
канал: Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
(вариант: Access control 2-Funk by convenience operation)
Стара стойност: by look command via remote control key
Нова стойност: by convenience operation via remote control key
Блок 09
Логин: 31347
Aдаптация - 10
netizen написа:Моите така съм ги направил, нормално не ги прибира, ако задържиш ги прибира. Работи без значение дали с ключа заключваш или допираш Kessy нанякоя дръжка:
Блок 09
Логин: 31347
Aдаптация - 10
А дова с допирането на дръжката дали е само на Б8? Аз на моята Б7 мога да ги прибирам само като задържа бутона за заключване на дистанционното... Ако използвам заключването с допир на дръжката (Kessy) единствено заключва, но не прибира огледалата....
- netizen
- Двигател: APP550
Не мога да кажа, В7-цата ми нямаше kessy.
- Kapon4o
- Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
- Автомобил: VW Passat
Къде правиш полирането и ваксата и колко излиза като цена?
Ваксата е реално като защитен слой ли след полирането?
Питам защото на мен ми казаха че още имам добър лак и не е за пастиране.
- netizen
- Двигател: APP550
Пастиране и полиране са май различни неща?
Инак в Търново ми я правиха, и предишната и сегашната: https://www.facebook.com/RSdetailingGarage/
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
netizen написа:Някой не ги ли е сменил вече тези тампони с R-кови. На мен все още не ми остава време.
Аз ги смених. Че не скърцат е ясно. Има разлика в поведението на автомобила при спиране и тръгване. Сега тръгва и спира по-нервно. Със спирането няма да допадне на всеки, особено ако е сложил някакви uhp гуми. Хубавото е че при рязко спиране с висока скорост се запазва по-лесно траекторията на движение. Жена ми се оплаква, че като натисна малко по-остро спирачката и главата на детето клюмвала докато спи, но аз съм с 19-ки michelin pilot sport 4s, а там спирането е различно. При теръгване от място с повече газ пак има разлика в комфорта, но там вече ми харесва повече. R-ковите тампони не обират толкова, понеже са плътни.
- netizen
- Двигател: APP550
С 18-ки Conti SportContact 5 съм, вероятно ще е подобно поведението - но това което обясняваш на мен ми звучи добре.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
Днес и аз сипах от добавката на ERC, или поне опитах, предпазният клапан на отвора на резервоара затруднява операцията. След това допълних с гориво, като извадих пистолета, по него имаше добавка. Ще споделя какво се случва с регенерациите, като натрупам впечатления.
- netizen
- Двигател: APP550
Колко сипа?
За момента съдейки по VAG DPF приложението, не намирам някаква разлика ... Но май е рано за изводи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
