ключ на вентилатора
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 05 авг 2008 10:47
Малка поправка - предпазителя е номер 6 - 20А (поне по схемите).
По кабел черен с червена ивица ти идва +, а другите се за степените.
П.П. Минуса в VW е кафяв.
sparcho
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
Мнениеот sparcho » Вто 05 авг 2008 11:54
благодаря,утре ще го погледна.ще проверя парво пак предпазителя и тогава ще разглабям и ще пиша
sparcho
Мнениеот sparcho » Вто 05 авг 2008 12:25
искам да проверя дали вентилатора ярти,като стигна до буксата кои жици допирам-масата с някоя от другети за степените ли
sparcho
Мнениеот sparcho » Вто 05 авг 2008 16:03
Поправка на горното проверка дали варти вентилатора
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 05 авг 2008 16:17
За да провериш дали върти вентилатора на куплунга който се намира от зад на панела с връткита трябва да направиш мостче между черен с червена ивица (или червен с черна ивица - не помня как точно беше) и някой от другите кабели които са на куплунга. На въпросния куплунг мисля че няма маса но все пак погледни ако на него има кабел с кафява изолация не допираи този кабел до нито един от другите. Първо провери дали идва + на някои от кабелите които са на куплунга.
Успех!
alex_d_j
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 23:42
Мнениеот alex_d_j » Чет 07 авг 2008 0:50
Аз имах проблем със степените и ми работеше само 4-та степен която си е директна и се оказа, че проблема е изгорял термо-предпазител на самата резисторна плочка която е монтирана в турбинния вентилатор ( направих му един ел мост :) ) и степените си заработиха.
Иначе самият ключ е наистина много калпав моя гледам че е нагорял от към куплунга и пластините са зле и покривени ...
А за пластмасите мноого внимавай наистина са страшно чупливи при мен е така натрошен целият модул с врътките, че ... сега съм го залепил целият с горещ силикон и се крепи на честната си дума :)
sparcho
Мнениеот sparcho » Чет 07 авг 2008 7:21
а тези термо предпазители каде се намират
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 07 авг 2008 8:50
sparcho написа:а тези термо предпазители каде се намират
На самия вентилатор има една плочка, там е.
sparcho
Мнениеот sparcho » Чет 07 авг 2008 12:08
благодаря за инфото.
sparcho
Мнениеот sparcho » Чет 07 авг 2008 15:20
Каде се намира вентилатора и как да стигна до него,ако установя че проблема е в него
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 08 авг 2008 12:34
Под жабката, сваляш корите и вентилатора ще "лъсне". :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 08 авг 2008 14:17
Ето го вентилаторчето:
Жапката се сваля от двете винтчета в горната й част, под кпака. Мисля, че и отдолу имаше някакви . Вижда се и плочката с кабелните обувки, където е и термопредпазителя. Предпазителя е едно метално цилиндърче, Ф3-4мм и дължина около 12мм. От двата му края стърчат изводи.
sparcho
Мнениеот sparcho » Пет 08 авг 2008 14:32
благодаря за изчерпателния отговор
sparcho
Мнениеот sparcho » Нед 10 авг 2008 20:36
благодаря на всички проблема е решен
