Помощ, падна акумулатора и не мога да си отключа колата Б5.5
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Чет 28 авг 2008 15:51
Може да стане ако опиташ да напънеш горния външен ъгъл на предните врати, този който е към задните, по принцип поддават леко, колкото да успееш да пъхнеш нещо за да отвориш. Но внимавай с напъването на изкривиш вратата или да счупиш прозорец от усукването. Аз така съм отварял Опел. Опитай може и при тебе да се получи.
nikm
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 10:22
Мнениеот nikm » Чет 28 авг 2008 15:54
Колата е на скорост, та ще е опасно това със подаването на ток. Иначе да се счупи решетката едва ли е по-ефтино, защото тя е никелирана и оригинална ще е поне 200лв. Сещам се за вариант да счупя малкиа прозорец отзад и после застрахователя да го плати.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 28 авг 2008 16:48
nikm написа:Как по-точно, багажника е вързан с централното, а и да вляза там облегалката на задбата седалка има законтрящи щифтове и няма как да я пусна.
На вратата на багагника имаш ли ключалка ? Ако има си отключваш с ключа и отваряш - след това махаш кората която покрива багажа при затваряне, след това си в колата и с ръка вдигаш лостчетата за отключване на вратите.
Заключване по обратния ред.
Така карах една седмица.
Грешка - за пасат няма да стане. Аз го правих на Голф.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Чет 28 авг 2008 17:36
Ако успееш да отвориш багажника, сваляш кората на капака, вадиш буксата на централното и подаваш там 12 V от външен источник, би трябвало да сработи, другия вариант пак при отворен багажник с външен источник даваш 12 V на плафона в багажника, тока ще е малък, но и централното не харчи кой знае колко
Последна промяна от _SUN_ на Чет 28 авг 2008 17:37, променено общо 1 път.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 28 авг 2008 17:36
Най безопасния начин е ако в багажника имаш извод за запалка(контакт за 12V). През него може да подадеш напрежение от друг акомулатор или изправител и да си отключиш колата. Другият вариант е през захранването на плафона в багажника ама трабва да внимаваш с големината на тока, за да не стопиш някой кабел.
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Чет 28 авг 2008 19:06
на константин величков и симеон мисля има един ключар, много добър, моя пасат го отвори с поглед:)
Беше ауто джамбазин и я отключи за около 20 секунди. Мисля че идват и на място.
ако нямаш патрон се отключва много лесно с отверка, бъркаш вътре има едно като Х завърташ на дясно и си готов.
Ако ти е счупен патрона просто си вкараи ключа под малък ъгъл дръпни и партона ще излезе.
Дано съм помогнал
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Пет 29 авг 2008 8:44
nikm написа:То да потдаде поне 15-20мм, после ще му намеря цаката с нещо да дръпна ръчката :D
И да дръпнеш ръчката няма да се отвори вратата. Мисля, че варианта да счупиш стъклото е най-евтин. Ще ти коства около половин ден в сервиз, но поне няма да плащаш нищо. Ако имаш застраховка де...
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Пет 29 авг 2008 9:20
зддравей nikm, колегата kirhadj го написа
на Б5.5 има такъв, намира се от дясната страна
Дано да сме ти помогнали, и недей да чупиш стъкла, решетки или да викаш ключар преди да си пробвал този вариянт. Според мене ще сработи.
Успех !
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 29 авг 2008 10:08
Аре, вече не я ли отвори тази кола. Много варианти и умирам от любопитство как си я отворил. И друг път да знаеш, че така ключалки не се оставят, вземаш от моргата 2-3 патрона и си слагаш. Те наште ключове стават на която брава на VW ги пъхнеш, така че да нямаш тревога че ще си правиш много ключове.
syncro fen
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 23:40
Местоположение: Пампорово
Мнениеот syncro fen » Пет 29 авг 2008 11:15
Без да къртиш или чупиш!!! Пускаш ток от крушките които осветават задния номер. Демонтират се с две видии и буксата излиза наван. Проверявяш кое е + и кое масата. Оттам нататък ти е ясно. :wink:
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пет 29 авг 2008 13:00
syncro fen написа:Без да къртиш или чупиш!!! Пускаш ток от крушките които осветават задния номер. Демонтират се с две видии и буксата излиза наван. Проверявяш кое е + и кое масата. Оттам нататък ти е ясно. :wink:
Няма да стане колега, защото веригата нали е прекъсната от ключа за крушките. Лошото е, че дори и да отвори прозореца няма да може да отключи вратата от вътре, на Б5.5 има двойно заключване. След като заключиш с дистанционното от вътре абсурд да отключиш вратите. Единствено ако успее да отвори някой джам да дръпни ръчката за предния капак :idea:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 29 авг 2008 13:08
С лампичките на номера няма да стане но с плафона на багажника трябва да може :wink:
shenko
Мнениеот shenko » Пет 29 авг 2008 13:50
Winner25 написа:С лампичките на номера няма да стане но с плафона на багажника трябва да може :wink:
Забравих да кажа, че и багажника не може да се отвори без ток
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 29 авг 2008 14:41
Време е да полегнеш отдолу, като надигнеш с крик и подложиш съответно за сигурност и да се опиташ да го щипнеш дебелия кабел който слиза почти чак долу до гредата на левия ланжерон. След като го щипнеш този кабел, тогава замасявай с другия кабел. Щом вариантите които колегите предложиха са неприложими в случая, не виждам какъв друг изход имаш, при положение че искаш да си запазиш отделни елементи от колата читави.
BigTo
Мнениеот BigTo » Пет 29 авг 2008 14:59
И според мене вдигай на 2 гущера предницата да е на високо та да реши да тръгва да не стане поразия и си и подай ток за да си отключиш колицата!
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 31 госта
