Задна чистачка работи на пресекулки - Passat B5
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Re: Задна чистачка работи на пресекулки - Passat B5
Мнениеот chakarov » Пет 15 окт 2010 12:21
А моята при всяко включване правеше по 1см ход. Оправи я един майстор-електричар по колите. Нещо промени в платката. ХАХАХА! Обаче сега прави един оборот само при натискане на лоста в режим на пръскане, т.е. карам я да пръсне и тя тогава прави един пълен оборот. Но свикнах. Важното е, че може да почисти задното стъкло. :beat_butt2
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 15 окт 2010 15:08
Аз го реших като си купих "ново" моторче втора употреба.
oska
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот oska » Пет 26 окт 2012 19:33
здравейте,и на мен не ми бачка задната чистачка,но преди да разглобявам отзад искам да проверя релетата,че нещо не чувам да ми цъка за отзад.Някой знае ли кое е релето за задна чистачка,или е само едно за отзад и отпред?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 26 окт 2012 19:57
На мен пък задната чистачка на Б5 си работи нормално, но нещо е станало на пръскалката, щото пръска завъртяна на 90 градуса, а не на стъклото по средата, както е редно. Това как се лекува, настройки има ли? Не виждам да има нещо счупено. :beer
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Съб 27 окт 2012 20:19
Просто завърти дюзата!
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin, Vasyu_06 и 82 госта
