Задна чистачка работи на пресекулки - Passat B5
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
Re: Задна чистачка работи на пресекулки - Passat B5
А моята при всяко включване правеше по 1см ход. Оправи я един майстор-електричар по колите. Нещо промени в платката. ХАХАХА! Обаче сега прави един оборот само при натискане на лоста в режим на пръскане, т.е. карам я да пръсне и тя тогава прави един пълен оборот. Но свикнах. Важното е, че може да почисти задното стъкло.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Аз го реших като си купих "ново" моторче втора употреба.
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
здравейте,и на мен не ми бачка задната чистачка,но преди да разглобявам отзад искам да проверя релетата,че нещо не чувам да ми цъка за отзад.Някой знае ли кое е релето за задна чистачка,или е само едно за отзад и отпред?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
На мен пък задната чистачка на Б5 си работи нормално, но нещо е станало на пръскалката, щото пръска завъртяна на 90 градуса, а не на стъклото по средата, както е редно. Това как се лекува, настройки има ли? Не виждам да има нещо счупено.
- KGL
Просто завърти дюзата!
