1.8 Т клапан N75 (оправен)
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Re: Клапан N75 на 1.8 Т (оправен)
Мнениеот besnia7 » Чет 24 сеп 2009 19:55
След като пречетох всички мнения в темета взех и аз да се съмнявам в моя 1.8Т AWT.
Забелязъл съм, че турбината май се включва след 2500 даже 2800 оборота, от къде съм разбрал, защото след тези обороти колата дърпа значително, а след 3000 об. е звяр.
Другото което ме довежда на тази мисъл е, че разхода ми градско е 14-15 л. на 100 км. а карането ми е до 2500 оборота максимум (градско). А и понякога колата сякаш върви повече от друг път с по малко натискане на газта.
Въпросът е тази грешка за клапана само с ВАГ ли може да се хване или има предупреждение на борд компютъра ?
Някой знае ли след колко точно трябва да сработи турбината при нашите дригатели ?
totopz
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
Автомобил: Vw Golf 2016
Двигател: 1600 TDI 7DSG
Мнениеот totopz » Пет 25 сеп 2009 9:23
По принцип още след 1750 оборота трябва да направи налягане турбото.
Най-лесно може да си диагностицираш проблема, ако си намериш boost meter, едно маркучле 2-3 метра и едно Т-образно разклонение за вакуум с размерите на маркучлето. Връзваш маркъчлето чрез Т-образното разклонение за маркучлето, което е в задния край на колекторите и дългия маркуч през предния капак и страничното стъкло си го вкарваш в купето. Там го връзваш за boost meter-а и само ти трябва някой, който да го държи докато караш и да видиш какви са му показанията.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Сря 02 юни 2010 22:32
аз също имах проблем със налягането,така купих автомобила/1.8т авд 150кс/оказа се че дебитомера дава грешни показания/не беше за този двигател/сложих оригинален втора употреба и налягането се оправи-0.7 б.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Сря 20 мар 2013 17:17
като изчетох темата мисля че и аз сам с проблем :( колата е пасат 1.8т аеб работи нормално няма никакви колебания в оборотомера но като я натисна качва барзо оборотомера но на 4000об.има едно пресецване и като на дизелите те лепва за седалката не трябва ли да е на 3000 прави го и на бензин и на гас :( колата я закачам на диагностика няма никакви грешки кажете къде да търся проблема :neutral
passat_b5
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 22:33
Автомобил: Vw Passat b5 - Audi a4 b7
Двигател: 1.8T
Re: 1.8 Т клапан N75 (оправен)
Мнениеот passat_b5 » Пон 22 юни 2015 19:56
Колеги моля за съвет, колата е Passat b5 1.8turbo AEB мотор, и имам същия проблем с вървежа на самата кола, като купих колата имаше проблем и не вървеше изобщо но проблема го решихме свалих турбото и самата клапа(гейта) за разтоварване на турбото изобщо я нямаше, дадох я на стругар и я направи сглобих ме я и колата тръгна да надува но, сега се почна с проблема 1 ден върви 1 не върви, като тръгне да върви си надува хубаво турбината и си се чува, а има моменти все едно няма турбо върви като атмосферен мотор и вече не знам какво да правя, съмняваме дали не е проблема в този клапан N75, но моля за компетентни отговори колеги. Благодаря предварително.
passat_b5
Двигател: 1.8T
Мнениеот passat_b5 » Чет 25 юни 2015 7:27
Колеги вчера смених клапана (N75) от кола със същия мотор и код на мотора която върви като ненормална, сложихме клапана на мойта кола и уви пак не върви както трябва не може да се изнесе така както трябва, мудна е и претриса при натискане на педала до долу, тръгва претриса, понякога спира да надува и процеса така се върти и нищо и гори като ламя. МОЛЯ за компетентни мнения колеги ПОМАГАЙТЕ..
toldesko
Регистриран на: Вто 19 окт 2010 6:18
Местоположение: plovdiv
Мнениеот toldesko » Сря 02 дек 2015 9:59
При мен беше прекъснат кабела на буксата на н75,след което колата стана като стрела и на ниски и на високи обороти,и така два месеца и пак кога върви кога не върви всеки път различно.при откачен кабел на н 75 няма разлика,закачен същата работа.напрежение идва до клапана,а клапана дава съпротивление 30 ом,дали може разтоварващия клапан да не сработва не винаги-1.8т АЕВ
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 67 госта
