Извинявайте, пропуснах да го напиша.Всъщност става въпрос за на баща ми пасата и той ми обяснява аз пиша.
Значи проблема с дисплея си остава, мигат всичките знаци, след това остава само OFF и като се пусне си работи и духа нормално но перката не иска да върти
Проблем с климатроника на Б5
- slavi_biserov
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 12:10
- Местоположение: Гоце Делчев
- dimitrov7101
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 21:59
- dimitrov7101
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
dimitrov7101 написа:canyoubounce написа:Демек вентилатора е за смяна ли ?
Не знам още. Преди малко бях в 1 сервиз и записах час за събота. Кое , Колко и още подробности като си взема пасатора в неделя.
Колега какво стана, оправиха ли проблема?
При мен ситуацията се влошава, след неприятен шум от развален вентилатор или перка или каквото и да е в купето, спря тотално да работи климатроника.Дисплея работи, но не духа
- dimitrov7101
canyoubounce написа:dimitrov7101 написа:canyoubounce написа:Демек вентилатора е за смяна ли ?
Ремонта ми струва 80 лева. Не знам какво тично е правено по климатроника. Твоя проблем е като моя. Каза ми само , че е по управлението и нещо по електрониката. Сега всичко си работи повече от перфектно. доволен съм. Човека си дава и гаранция за работата. Поздрави
- dimitrov7101
canyoubounce написа:Еми утре ще го мъча, гледам баща ми е свалил перката която е вътре в купето и ще отида да взема утре една пък ще видим
Ще пиша какво съм направил
п.п.Ето я въпросната перка, четките са се окопали в ротора и за това не иска да върти.
Намерих я вече, даже и я купих
Браво бе колега. Я пиши и колко ти е излезнало всичко. Поздрави
- dimitrov7101
canyoubounce написа:Еми £45 струва перката, чисто нова.За работа няма да плащам![]()
Остава само да реша проблема с дисплея и досадното премигване на всички символи.
Може да направа едно титуриалче като сменям перката да се види как и що е
Да би било полезно. За мигането иди да ти изчистят грешките от компа.
- AmW
Дали ще се оправи проблема с мигането след като се изчистят грешките?
Перката иначе е сменена.
Успях да направа снимки, но не са много защото заваля много неприятно и бързах да го свърша.
Първо се сваля жабката(няколко винта са) като се свали се изключва буксата за лампата, за да може да се махне
В тази дупка трябва да влезне перката
Пъха се вътре :
За да се пъхне обаче трябва да се премести ейрбега защото задният край на перката опира в него.Махането му става като се развият 4те болта.
(снимката е правена от долу и след като е монтирана перката)
След това по обратния ред се връща ейрбега на място, стяга се хубаво, слага се жабката (като не забравяме крушката
И това е общо взето, не е никак сложна работата
А ето и снимка на грешката на климатроника
Пъха се вътре :
- dimitrov7101
