Проблем с климатроника на Б5
AmW
Мнениеот AmW » Нед 26 окт 2008 21:56
Извинявайте, пропуснах да го напиша.Всъщност става въпрос за на баща ми пасата и той ми обяснява аз пиша.
Значи проблема с дисплея си остава, мигат всичките знаци, след това остава само OFF и като се пусне си работи и духа нормално но перката не иска да върти
slavi_biserov
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 12:10
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот slavi_biserov » Пон 27 окт 2008 20:11
Аз имам същия прблем особено през лятото но като изчакам малко се оправя
AmW
Мнениеот AmW » Пон 27 окт 2008 21:35
На моята проблема е, че вие перката ама аз си го знам това и не ме притеснява.Ама баща ми са я взе неговата преди няколко седмици, и не е била карана известно време, и нали знаете как е.Ту оправиш едно, по се прецаква друго.Е го е днес пак е отказал да работи, ту работи ту не.
dimitrov7101
Регистриран на: Съб 17 май 2008 21:59
Мнениеот dimitrov7101 » Вто 28 окт 2008 18:41
Аз за моя проблем с климатика днес получих отговор - срещу 25 лева естествено. Проблема ми е във вентилатора, който обдухва купето. Сега трябва да търся някой ЕЛ. монтьор. Пак ще пиша като го намеря. Когато и да се случи това.
AmW
Мнениеот AmW » Вто 28 окт 2008 20:17
Демек вентилатора е за смяна ли ?
dimitrov7101
Мнениеот dimitrov7101 » Сря 29 окт 2008 14:28
canyoubounce написа:Демек вентилатора е за смяна ли ?
Не знам още. Преди малко бях в 1 сервиз и записах час за събота. Кое , Колко и още подробности като си взема пасатора в неделя.
AmW
Мнениеот AmW » Съб 08 ное 2008 14:40
dimitrov7101 написа:
Колега какво стана, оправиха ли проблема?
При мен ситуацията се влошава, след неприятен шум от развален вентилатор или перка или каквото и да е в купето, спря тотално да работи климатроника.Дисплея работи, но не духа :(
dimitrov7101
Мнениеот dimitrov7101 » Нед 09 ное 2008 15:55
Ремонта ми струва 80 лева. Не знам какво тично е правено по климатроника. Твоя проблем е като моя. Каза ми само , че е по управлението и нещо по електрониката. Сега всичко си работи повече от перфектно. доволен съм. Човека си дава и гаранция за работата. Поздрави
AmW
Мнениеот AmW » Нед 09 ное 2008 16:58
Еми утре ще го мъча, гледам баща ми е свалил перката която е вътре в купето и ще отида да взема утре една пък ще видим :)
Ще пиша какво съм направил
п.п.Ето я въпросната перка, четките са се окопали в ротора и за това не иска да върти.
Намерих я вече, даже и я купих :)
dimitrov7101
Мнениеот dimitrov7101 » Сря 12 ное 2008 12:57
canyoubounce написа:Еми утре ще го мъча, гледам баща ми е свалил перката която е вътре в купето и ще отида да взема утре една пък ще видим :)
Браво бе колега. Я пиши и колко ти е излезнало всичко. Поздрави
AmW
Мнениеот AmW » Сря 12 ное 2008 13:28
Еми £45 струва перката, чисто нова.За работа няма да плащам :)
Остава само да реша проблема с дисплея и досадното премигване на всички символи.
Може да направа едно титуриалче като сменям перката да се види как и що е :)
dimitrov7101
Мнениеот dimitrov7101 » Чет 13 ное 2008 14:56
canyoubounce написа:Еми £45 струва перката, чисто нова.За работа няма да плащам :)
Да би било полезно. За мигането иди да ти изчистят грешките от компа.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 16 ное 2008 15:12
Дали ще се оправи проблема с мигането след като се изчистят грешките?
Перката иначе е сменена.
Успях да направа снимки, но не са много защото заваля много неприятно и бързах да го свърша.
Първо се сваля жабката(няколко винта са) като се свали се изключва буксата за лампата, за да може да се махне :)
В тази дупка трябва да влезне перката
Пъха се вътре :
За да се пъхне обаче трябва да се премести ейрбега защото задният край на перката опира в него.Махането му става като се развият 4те болта.
(снимката е правена от долу и след като е монтирана перката)
След това по обратния ред се връща ейрбега на място, стяга се хубаво, слага се жабката (като не забравяме крушката :))
И това е общо взето, не е никак сложна работата :)
А ето и снимка на грешката на климатроника :(
dimitrov7101
Мнениеот dimitrov7101 » Пон 17 ное 2008 11:26
Да ще се изчисти грешката и ще ти бъде топло колега :D .
AmW
Мнениеот AmW » Чет 20 ное 2008 20:57
dimitrov7101 написа:Да ще се изчисти грешката и ще ти бъде топло колега :D .
Ще го пробвам веднага като имам възможност :)
Дано да се оправи :)
