неработещ клаксон на b3
mrsvalqch
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 14:22
Местоположение: provadia
Re: неработещ клаксон на b3
Мнениеот mrsvalqch » Пон 07 сеп 2009 20:51
здравейте,колеги!
имам проблем с клаксона , натискам го и когато пусна той продалжава да си сврири и чак след като угася и отново запаля колата спира!
ако някой може да ми помогне моля пишете.
Passat_91
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 20:27
Автомобил: VW Passat B3 Variant
Двигател: 1.8 MI RP 12.1990
Мнениеот Passat_91 » Пон 07 сеп 2009 22:57
Колега този звук каде чуваш едно тъкане само незнам да не е някакъв проблем на тези коли при мен като задържа повече клаксона :mrgreen: по балове и сватби разбира се самия клаксон майче загрява и спира да свири и така тъка и след известно време се оправя, а по някога и може да изтряска бушона, защото и той си грее. При мен е така провери си бушоните един път. :wink:
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Чет 19 яну 2012 17:32
Пробвай да го вържеш директно.Пример:Взимаш една жица слагаш я на + овата клема на акумолатора и я вързваш към клаксона.Масата можеш да вземеш от двигателя.Ако свирне така някаде инсталацията е заминала някъде но не се тревожи ако е заминала винаги може да си направиш нова.Взимаш една дълга жица от клаксона прекарваш я през таблото и във волана я изкарваш.На копчето на волана има 2 жици тази която е на клаксона я слагаш на едната букса а на друга една малка жица и я слагаш на буксата а от другия край на болта който държи волана.После отиваш пак при клаксона и прекарваш пак едно жица от акумолатора на плюсовата клема и я вързваш към клаксона после вътре си слагаш бушонче на миносовата жица и си готов.
StariaPassat
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 17:07
Автомобил: Passat b3
Двигател: 9A 1992
Мнениеот StariaPassat » Пон 26 мар 2012 11:26
Към автора на темата: Когато разрешиш проблема, непременно кажи какъв е бил. Аз също имам такъв проблем винаги нещо цъка при релетата но след няколко злобни натискания издава краткотраен звук и то когато вече съм отминал мястото или момента (след дъжд качулка) :banghead: . Аз не мисля, че скоро ще си играя да разбера какво е, но ще се радвам да получа отговор наготово :)
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Пон 26 мар 2012 21:46
onion написа:При натискане на клаксона се чува цъкане, вероятно от релето но звук няма.
При мен бяха точно същите симптоми - оказа се самия (двутонов!) клаксон - просто беше се повредил. След подмяна с "нов" втора употреба нещата заспаха!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivailo_slavov и 51 госта
