Високи обороти сутрин??
vwvlado
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 20:44
Мнениеот vwvlado » Нед 12 мар 2006 21:42
Интересното е че и аз имам подобен проблем :( но при мен маи е от т.н. газов емулатор, ниамам време да погледна! При теб като загрее и като караш на газ и после като преминеж на бензин прави ли го проблема! при мен е такав случая!
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 13 мар 2006 6:03
svere написа:
doktora написа:Сега се замислям, че от по-горе изброените причини, може спокойно да се премахне ламбда сондата, защото тя взема участие чак когато самата тя позагрее.А в случая при теб, високите обороти са непосредствено след самото запалване.
Успех! Изображение
ще стане ли само с изключване на кабелчето на ламда содата?
не :roll:
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пон 13 мар 2006 10:12
Ок, значи ще трябва да добавя едно уточнение : като написах " може спокойно да се премахне ламбда сондата", имах в предвид да я премахнем като евентуална причина за оборотите, но не и физически да изключваме сондата, камо ли да я отстраним. За това след написаното описах защо я отстраняваме от евентуалните причини.Пак ще го напиша - на етап до няколко минути след стартиране на двигателя , сондата не взема участие в горивообразуването, т. като трябва да позагрее. А този проблем с оборотите за който пише "svere", се появява точно, непосредствено след запалването. Поради това изключваме ламбда сондата КАТО ПРИЧИНА за проблема с оборотите!От тук следва, че дори и да премахнете физически, или да изключите ламбда сондата, подобрение няма да има никакво за тези високи обороти.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Пон 13 мар 2006 17:39
doktora написа:Ок, значи ще трябва да добавя едно уточнение : като написах " може спокойно да се премахне ламбда сондата", имах в предвид да я премахнем като евентуална причина за оборотите, но не и физически да изключваме сондата, камо ли да я отстраним. За това след написаното описах защо я отстраняваме от евентуалните причини.Пак ще го напиша - на етап до няколко минути след стартиране на двигателя , сондата не взема участие в горивообразуването, т. като трябва да позагрее. А този проблем с оборотите за който пише "svere", се появява точно, непосредствено след запалването. Поради това изключваме ламбда сондата КАТО ПРИЧИНА за проблема с оборотите!От тук следва, че дори и да премахнете физически, или да изключите ламбда сондата, подобрение няма да има никакво за тези високи обороти.
ok ясно разбрах
Тази сутрин забелязах нещо, като поработи 5-10минути на бензин, после превключа на газ, оборотите са си все така високи, като покарам още 5-10 мин на газ, и превключа, на бензин отново, оборотите се нормализират, после пак на газ и всичко си е нормално.........
Дано сте схванали какво искам да кажа
някакви мнения???
doktora
Мнениеот doktora » Вто 14 мар 2006 9:08
Като гледам, май не си ходил още да си оправиш предварението?!Изображение
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 17 мар 2006 9:31
Ходих на майстор, направиха ми центровка на запалването, но положението си е същото :(
Сутрин, на студен двигател, държи над 2000-2500об. и на газ и на бензин
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 17 мар 2006 9:42
При мен пък като запаля сутрин колата на бензин държи нормални обороти и като мина на газ са високи и трябва да позагрее хубаво за да се нормализират :gruebel :dontknow:
doktora
Мнениеот doktora » Пет 17 мар 2006 9:54
svere написа:Ходих на майстор, направиха ми центровка на запалването, но положението си е същото :(
Пфу, мамка му, да му се и не види - сори приятел че не се е оправило :( .А как беше преди това центровката - добре, или ? На компир закачаха ли те, да видят стойностите и на другите "анджаклами" които могат да повлияят върху оборотите?
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Съб 18 мар 2006 21:21
да закачваха го на комоютър, казаха, че всичко е ОК
