Има ли проблем ако сложа 15" джанти
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
казват
Мнениеот Harrry » Нед 30 апр 2006 8:20
казват, по-широките гуми дигат разхода
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Нед 30 апр 2006 8:40
абе ако няма хидравлика е лудост :) трябва да си доста здрав в ръцете . Карах Г2 с 15-ки без хидравлика еи повярваи ми това не се върти при паркиране :(. На жигулите волана е перце сравнениее с този
tosho_k_
Регистриран на: Чет 04 май 2006 11:15
Мнениеот tosho_k_ » Пет 05 май 2006 14:48
Отвори си джабката, обикновено там има залепен стикер с размерите на гуми които са предвидени за колата, така ще се ориентираш най- добре, стига някой преди това да не е решил да го махне преди това.
Harrry
за предписаните размери
Мнениеот Harrry » Съб 06 май 2006 17:41
Lawyer написа:Няма проблем. Предвидени са и 15-ки за В3. Само трябва да уцелиш заводски предвидения размер гуми за 15-ки, а той е: 195/55 R 15 84V или 205/50 R 15 85V. :D
Аз смятам на Пасат Б3 да му сложа 185/60 R15, въпреки че не е предписан- диаметърът нараства със 7 мм. Мисля, че е много подходящ р-р.По-леки, по-устойчиви, по-висок посвет, по-красиви и същото въздушно съпротивление .
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пон 15 май 2006 16:04
http://www.avtogumi.com/ тук ,можете да си смятате
имам пасат с 15x50 и голф с 14x60 с 15-ките е по гот по дупките и бордюрите
futureal
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 22:07
Мнениеот futureal » Сря 25 окт 2006 22:48
15 -добре.
Обаче задължително се слагат нископрофилни гуми.(поне отпред)
Проблема се състои ж това,че ако нямаш подсилени пружини на колата(не стърчи нагоре като напомпан ситроен),предните гуми са твърде близо до калника при завои.
Ако си в германия,няма пробле,но тука ако се метнеш в дупка докато завиваш,гумата веднага ти обръща веждата на калника заобратно и след като се опиташ да я оправиш ,там ти пада боята.и се почва проблема с избиването на ръжда.
Говоря от личен опит.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 26 окт 2006 7:38
zdrash написа:http://www.avtogumi.com/ тук ,можете да си смятате
В книжката от завода производител дават най-подходящи гуми 185/65/14 и 195/60/14, а в капачката имам схема за налягането и гуми за 15цола.За да ти е стабилна колата,провери с калкулатора кои са допустимите за теб гуми!
Kentavar
Регистриран на: Сря 16 ное 2005 12:07
Мнениеот Kentavar » Пет 27 окт 2006 15:03
Пич, слушай сега. Хората по принцип когато сменяват размерите на джантите е или заради гъзария или заради икономия. В твоя случай явно е за гъзария. Няма проблеми. С 15 -ки колата ще изглежда по добре и ще ти е по устойчива на завой. Това са плюсовете. Минусите са:по висок разход ( не очаквай нещо фрапиращо в разхода все пак, става въпрос за милимунки некви ) и по скъпи гуми. Колкото по нагоре отиваш в цолажа на джантата, толкова по трябва да слизаш като размер в профила на гумата. А по нископрофилните са по скъпи, понякога с пъти...Нископрофилната гума има и друг недостатък. Като рипнеш в дупка, потърпевша от цялото нещо е джантата....Трябва повече пазене и това е. Аз лично исках за зимата да мина на 14 - ка джанта, поради факта, че за региони с повечко сняг през зимата е по добре да си с по малка джанта и заради факта, че гумите са по ефтини и то доста по.... Така, за Б3 както и за Б4 оптималния размер гума за 15-ка джанта е: 195/55/15 и 205/50/15. 195/50/15 не става защото си близо до границата на тегловия индекс и ако понатовариш колата ( Пасата е за това създаден ), може да прецакаш гумите. Така, че за зимата 195/55/15 и за лятото 205/50/15. Аз лично 205 - те ги смених с 195/55/15 - заради цената и донякъде заради дупките. Разликата не е фрапираща. Усеща се при дзверски завой с дзверска скорост,но това каране не е нормално за такава кола. Това е кола за улегнали, семейни хора, които возят своите съкровища ( децата си ) колата....
Дано да съм бил полезен.
п.п. Колегааааа, какви са тия приказки да сложиш само отзаД, 15 - ки джанти. Ма ти ставаш ОПАСЕН за останалите колеги на пътя. Или слагай 4 джанти или въобще не слагай..... :evil:
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Съб 28 окт 2006 14:46
Passat_bs написа:Колега , принципно зависи от това колко внимаваш по дупките. Аз карам с 205/50 16-ки, преди съм карал и с 215/40 17-ки и трябва да ти кажа, че трябва много да внимаваш с дупките, иначе ще правиш кат мен предница през 2 месеца. 8)
Не занам за дупките, ама ще трябва да внимава и нощем, че тогава разни лайнари /по-цензурна дума не измислих/ излизат "на пазар", а според мен това си е сериозен проблем
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 09 дек 2006 19:44
След преглед на обявите в "Продава" видях че един колега продава 2 джанти от този модел:
Аз имам две от тези:
Комбинацията горе долу ми харесва но проблем ли е ако карам с две 16-ки и две 15-ки. Според мен не би трябвало да има проблеми. Сега карам с две 14-ки и две 15-ки и всичко е наред. Естествено на 16-ките ще сложа по ниски гуми.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Чет 11 яну 2007 22:43
абе я си караи наи добре с 185/70 R14 щтом си зле с мангизите
Хем са по-височки и по-трудно се кривят джантите , хем возията по-добра , хем са наи-поносими като цена.
абе пичове разберете,че една кола я прави не външния вид а техническото състояние.Не се занимавай с глупости
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Има ли проблем ако сложа 15" джанти
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 12 яну 2007 19:23
Bimbo написа:Има ли проблем ко сложа 15" джанти на пасат В3?
В момента съм с 14" но съм решил да сложа алуминиеви джанти се питам дали ако сложа 15" ще имам проблеми от рода да се троши предницата и т.н.
Колега слагай смело,ще стане по хубава колицата :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 59 госта
