Има ли проблем ако сложа 15" джанти
за предписаните размери
Lawyer написа:Няма проблем. Предвидени са и 15-ки за В3. Само трябва да уцелиш заводски предвидения размер гуми за 15-ки, а той е: 195/55 R 15 84V или 205/50 R 15 85V.
Аз смятам на Пасат Б3 да му сложа 185/60 R15, въпреки че не е предписан- диаметърът нараства със 7 мм. Мисля, че е много подходящ р-р.По-леки, по-устойчиви, по-висок посвет, по-красиви и същото въздушно съпротивление .
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
http://www.avtogumi.com/ тук ,можете да си смятате
имам пасат с 15x50 и голф с 14x60 с 15-ките е по гот по дупките и бордюрите
futureal
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 22:07
15 -добре.
Обаче задължително се слагат нископрофилни гуми.(поне отпред)
Проблема се състои ж това,че ако нямаш подсилени пружини на колата(не стърчи нагоре като напомпан ситроен),предните гуми са твърде близо до калника при завои.
Ако си в германия,няма пробле,но тука ако се метнеш в дупка докато завиваш,гумата веднага ти обръща веждата на калника заобратно и след като се опиташ да я оправиш ,там ти пада боята.и се почва проблема с избиването на ръжда.
Говоря от личен опит.
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
zdrash написа:http://www.avtogumi.com/ тук ,можете да си смятате
В книжката от завода производител дават най-подходящи гуми 185/65/14 и 195/60/14, а в капачката имам схема за налягането и гуми за 15цола.За да ти е стабилна колата,провери с калкулатора кои са допустимите за теб гуми!
- Kentavar
- Регистриран на: Сря 16 ное 2005 12:07
Пич, слушай сега. Хората по принцип когато сменяват размерите на джантите е или заради гъзария или заради икономия. В твоя случай явно е за гъзария. Няма проблеми. С 15 -ки колата ще изглежда по добре и ще ти е по устойчива на завой. Това са плюсовете. Минусите са:по висок разход ( не очаквай нещо фрапиращо в разхода все пак, става въпрос за милимунки некви ) и по скъпи гуми. Колкото по нагоре отиваш в цолажа на джантата, толкова по трябва да слизаш като размер в профила на гумата. А по нископрофилните са по скъпи, понякога с пъти...Нископрофилната гума има и друг недостатък. Като рипнеш в дупка, потърпевша от цялото нещо е джантата....Трябва повече пазене и това е. Аз лично исках за зимата да мина на 14 - ка джанта, поради факта, че за региони с повечко сняг през зимата е по добре да си с по малка джанта и заради факта, че гумите са по ефтини и то доста по.... Така, за Б3 както и за Б4 оптималния размер гума за 15-ка джанта е: 195/55/15 и 205/50/15. 195/50/15 не става защото си близо до границата на тегловия индекс и ако понатовариш колата ( Пасата е за това създаден ), може да прецакаш гумите. Така, че за зимата 195/55/15 и за лятото 205/50/15. Аз лично 205 - те ги смених с 195/55/15 - заради цената и донякъде заради дупките. Разликата не е фрапираща. Усеща се при дзверски завой с дзверска скорост,но това каране не е нормално за такава кола. Това е кола за улегнали, семейни хора, които возят своите съкровища ( децата си ) колата....
Дано да съм бил полезен.
п.п. Колегааааа, какви са тия приказки да сложиш само отзаД, 15 - ки джанти. Ма ти ставаш ОПАСЕН за останалите колеги на пътя. Или слагай 4 джанти или въобще не слагай.....
Passat_bs написа:Колега , принципно зависи от това колко внимаваш по дупките. Аз карам с 205/50 16-ки, преди съм карал и с 215/40 17-ки и трябва да ти кажа, че трябва много да внимаваш с дупките, иначе ще правиш кат мен предница през 2 месеца.
Не занам за дупките, ама ще трябва да внимава и нощем, че тогава разни лайнари /по-цензурна дума не измислих/ излизат "на пазар", а според мен това си е сериозен проблем
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
След преглед на обявите в "Продава" видях че един колега продава 2 джанти от този модел:
Аз имам две от тези:
Комбинацията горе долу ми харесва но проблем ли е ако карам с две 16-ки и две 15-ки. Според мен не би трябвало да има проблеми. Сега карам с две 14-ки и две 15-ки и всичко е наред. Естествено на 16-ките ще сложа по ниски гуми.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Има ли проблем ако сложа 15" джанти
Bimbo написа:Има ли проблем ко сложа 15" джанти на пасат В3?
В момента съм с 14" но съм решил да сложа алуминиеви джанти се питам дали ако сложа 15" ще имам проблеми от рода да се троши предницата и т.н.
Колега слагай смело,ще стане по хубава колицата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
