Passat B5 1.8T (150) 97 г. Смяна на бензинова помпа
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: Смяна на бензинова помпа на Passat 1.8 T
Мнениеот ohdan » Пет 13 яну 2012 7:42
Ми , аз този проблем съм го решил още по времето когато се дискутираше темата но все пак да кажа. Този пръстен наистина не можех да отвия на ръка но , да с чук става работата , обаче аз препоръчвам гумен да е и просто да се удря пръстена по посока обратна на часовниковата страна. По този начин при мен отвиването стана лесно .
Успех!! :да:
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Съб 14 яну 2012 19:49
Не е лошо да се намаже гуменото уплътнение за да не се забръща при поставянето на помпата и по-лесно затягане на пластмасовата гайка!Да си одговоря на въпроса;когато гори бушона на помпата-18 то тя е блокирала.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Сря 08 авг 2012 21:10
Колеги,днес замина и моята помпа.Колата не иска да запали на бензин пали само на газ.Видях ,че ми е изгорял въпросния бушон понеже нямаше ток на буксата.След смяната ток има ,но не се чува да върти помпата и бушона не гори.Според мен е блокирала помпата ,но не съм я свалял още.Някой знае ли какво съпротивление трябва да има помпата и дали 100 % е заминала ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 08 авг 2012 21:42
Съпротивлението е от порядъка на 1-2 Ома!Вероятно ти е прекъснала!
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Сря 08 авг 2012 22:10
pas1.8mi написа:Съпротивлението е от порядъка на 1-2 Ома!Вероятно ти е прекъснала!
Толкова ми дава и на мен,но явно е блокирала и затова беше изгорял бушона.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 09 авг 2012 9:04
Ако има съпротивление,а бушона е здрав има вероятност да ти стопи някой проводник!Прегледай задължително! :idea:
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Нед 12 авг 2012 7:56
Стопи ми се бушона и дано само това е проблема.След като прочетох поста ти веднага отидох да го махна но вече беше стопен.Предлагат ми помпа Spectromatic със шест месеца гаранция.Някой слагал ли е такава помпа да изкаже мнение?
m_d_m
Регистриран на: Пет 18 мар 2011 17:11
Местоположение: sf
Мнениеот m_d_m » Чет 26 сеп 2013 8:15
Здравейте колеги,
виждам че темата е стара, но ако можете да помогнете ще е чудесно-стигнал съм до момента в който трябва да извадя старата помпа, но не знам как. пробвах с завъртане с дърпане и резолтата е никакъв. В резервоара са се отчупили малки парченца от гуменото уплътнение- това дали е проблем
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Passat B5 1.8T (150) 97 г. Смяна на бензинова помпа
Мнениеот vladovelin » Чет 26 сеп 2013 12:22
Бензиновата помпа е закопчана към дъното на резервоара.За да се извади се натиска надолу / да се освободят зъбчетата / след което се завърта наляво / не зная точно на какъв ъгъл / и се изважда нагоре.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 26 сеп 2013 14:57
+1 :th_up
tarlu4ko
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 18:44
Автомобил: Passat Variant 3B5 1.8 20V 125hp
Двигател: ADR 1997
Местоположение: sofia
Мнениеот tarlu4ko » Нед 17 ное 2013 18:51
Здравейте, колеги шофьори и горди собственици на пасат. Искам да попитам как се сваля цетката на бензиновата помпа. Колата е пасат вариант 3B5 1997г. 1.8i 20V 125к.с. ADR двигател. Явно ми е за смяна и е свалена, само че искам да сменя самата помпа без пластмасите по нея, тъй като разликата в цената е повече от 100лв. Ще съм благадарен ако някои помогне.
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Нед 17 ное 2013 20:24
След като извадиш помпата завърти цетката и едновременно дърпай и ще излезне. Аз когато сменях моята цената и беше 154 лв пълен комплект.
hellbull
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:20
Двигател: AEB
Местоположение: varna
Мнениеот hellbull » Чет 31 авг 2023 9:31
Колеги знам че повдигам доста стара тема но по-добре всичко да е на едно място. Та колата е пасат б5 1.8т АЕВ двигател. Купих я преди месец и половина и си я взех с проблем а той е следния сутрин като паля колата трябва да въртя 5-6 секунди за да подкачи бензин и даже не пали от първият път. Трябва да върна ключа и пак да тръгна да паля и вече на втория или на третия път си пали. Ако я изгася за 5-10 минути после си пали лесно но ако поседи 1 час после трябва да въртя 5-6 секунди за да вдигне бензина. Като дам на контакт помпата не се чува да подкачва и не знам това нормално ли е или трябва да се чува като дам на контакт? Регулатора който е на бензиновата рейка има ли функция като се изгаси колата да задържа бензина в маркучите?
hellbull
Двигател: AEB
Мнениеот hellbull » Сря 27 сеп 2023 19:48
Бензиновата помпа е сменена. Колата сега пали доста по-лесно но първото палене пак е малко трудно в смисъл трябва да задържа 4-5 секунди но вече си пали от първият път, след това няма проблеми. Мисля да сменя и регулатора за налягане на горивото който е на рейката но не знам колата от завода с 3 или с 4 баров регулатор излиза та някой може ли да ми каже това?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 27 сеп 2023 19:52
078133534C това е ОЕ номера -4 бара
