PASSAT B5 1.8T `98 не иска да запали !!!
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Re: PASSAT B5 1.8T `98 не иска да запали !!!
Колега какво стана в крайна сметка,как така първо нямаше ток на помпата а след това се окза,че проблема е от нея.Как се появи напрежението?Казвай,че имам същия проблем няма 12в на буксата.
- chocho1208
Последна промяна от chocho1208 на Нед 01 апр 2012 23:49, променено общо 1 път.
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
velinsl написа:ВидиМС написа:Аз пък винаги паля на газ.
И как става фокуса, че не ми се вярва нещо?
Защо се заяждаш, бе човек?
По-горе ти го обясниха, прочети го!
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
chocho1208 написа:Колега какво стана в крайна сметка,как така първо нямаше ток на помпата а след това се окза,че проблема е от нея.Как се появи напрежението?Казвай,че имам същия проблем няма 12в на буксата.
прочети няколко пъти внимателно:
zfa159 написа:Ако колата е с ГИ не всички имат авариен режим за палене направо на газ,което за ГИ си е авариен режим! Така че не всички ГИ могат да се палят направо на газ.
Иначе по темата - виж си предпазителите (с едно уредче си мериш дали са здраво а не визуално).
Незнам как си мерил напрежението на помпата ама...не е толкова лесно.Има реле,което се управлява от ЕКУ на колата и ако двигателя не работи няма напрежение на помпата.
За целта - един човек върти на стартер и един мери отзад на помпата.Ако и тогава няма може да са много неща :
-реле за помпата (вижте дали бобините дават искра - релето е и за техното захранване)
-допълнително монтиран имобилайзер,който да реже тока към помпата (днес го ядох така с един голф 3 цял следобяд....)
-липса на сигнал от ЕКУ до релето за помпата....това ми се е случвало на един Голф 3....думнал му транзистора в ЕКУ-то и няма палене....![]()
-скапан датчик на Хол - тогава комп-а не чете,че се върти двигателя и няма импулси към него и не пуска захранване до бобините и до помпата.
Мога да ти дам и схема ако ти потрябва...имам някаква от Аутодата ама ми трябва и кода на двигателя,че те са тамън 3 тези 1.8 Т от тази година на производство.
Мери утре пак и успех!
Потребители, разглеждащи този форум: malkotozlo и 49 госта
