Проблем с охлаждане на Пасат Б3
mravka s drelka
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 20:14
Местоположение: Кърджали
Re: Проблем с охлаждане на Пасат Б3
Мнениеот mravka s drelka » Вто 02 фев 2010 22:59
Здравейте и от мен с дилемата за температурата на колата. Не съм засичал колко точно, но в момента разхода е в повече, от колкото съм свикнал.
Мисля за термостата, понеже зимата не съм виждал температурата да е над 70 градуса, от където може би е по-високият разход. На всичкото отгоре на газ ми държи високи обороти около 1800, на бензин гасне на пх.
Колата е 1.8 mi, 90 коня (колко са живите никой не можа да ми каже) 90година, газ ловато, бензин, комби и порядъчно задкормилно устройство...
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Сря 03 фев 2010 22:46
mravka s drelka : явно термостата ти стои постоянно отворен.. и така колата ти върти на големия и малкия кръг... и неможе да загрее. от тва ти идва и големия разход на горивото. Така е според мене :)
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Чет 04 фев 2010 17:39
А по моята работа... купих си нов датчик (20лв) който е за темп. на таблото червения.. и датчик за вентилатора на радиатора (22лв). сложих ги неска и пробвам... перката ми отново се пуска на 102-103 градуса... а са нови?? мисля че самото табло показва грешно.. и ше отида да ми измерят деиствителсно температурата..да видим кво ще стане. :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 04 фев 2010 18:43
Червеният не е за индикацията на таблото,а за режим Смукач!За таблото е черният!Намира се отдолу на пластмасовия тройник! :idea:
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Чет 04 фев 2010 23:40
стига е... казаха ми че за тва бил.. :x тряя и другия да зимам :x
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 05 фев 2010 9:42
Опитай да върнеш червения и да го замениш за черен! :idea:
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 06 фев 2010 15:30
извинявам се че пиша в тази тема, но да не отварям нова, възможно ли е някоий да е бърникал там дето не трябва и да е направил на голфарата при достигане на 87 град. да се включва направо 2-ра степен на перката, щото при мене много бързо падат градусите като достигне 87
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Съб 06 фев 2010 21:14
пробвах ама не става..тряя да си взимам сега е черен. дано тогава ве4е всичко е ОК..надявам се де :)
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 06 фев 2010 22:10
mravka s drelka написа:Здравейте и от мен с дилемата за температурата на колата. Не съм засичал колко точно, но в момента разхода е в повече, от колкото съм свикнал.
Сменяш и двата датчика на тройника. Макар ,че този с тъмния цвят отговаря за тепм.Аз ги смених и двата барабар с тройника и всичко е наред иначе и при мен не преминаваше темп.70-71и 72 градуса лятото.А преди това се набутах и с термостат и "дупене" 3часа да го сменям.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 08 фев 2010 18:46
stefarata написа:извинявам се че пиша в тази тема, но да не отварям нова, възможно ли е някоий да е бърникал там дето не трябва и да е направил на голфарата при достигане на 87 град. да се включва направо 2-ра степен на перката, щото при мене много бързо падат градусите като достигне 87
Да,възможно е да са обърнали проводниците на първа и втора скорост от датчика на Радиатора!
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 11 фев 2010 6:28
колега защо не си замериш температурата на антивриза с мултицет който има температурна сонда.
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Чет 11 фев 2010 14:03
Колеги (как па никой не написа какъв му е мотора), има толкова изписано по тая тема с температурите, че направо не знам как някой мод не ви е ударил катинара.
Използвайте търсачката, има всичко: при какви температури се включва вентилатора (1-2-ра скорост), на колко трябва да отваря термостата напълно, какво е цветовото означение (пръстена) и каква е характеристиката на на датчика за показанията на таблото и т.н.
Успех.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Чет 11 фев 2010 23:44
еми като има... прати ни някой линк да видим за кво става въпрос???
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 12 фев 2010 1:18
А да дойда да ти го сменя не искаш ли? И салатка да нарежа ..а?
Нахалничко малко, ама айде.
Ето един пример:
viewtopic.php?f=11&t=120143&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Иначе търсих "температура датчик съпротивление" .
Излязоха къмто нанайсе теми. Айде да не ви мързи чак толкова :drunk .
