вентилатора на парното "свири"
ktivanov
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 13:11
Re: вентилатора на парното "свири"
Мнениеот ktivanov » Пон 15 фев 2010 14:37
Здравейте, имах същи проблем...мн лошо че лятото не смяях да го вкл повече от 2 деления...е най сетне се разрових из нета :banghead: поради заети майстори и пишман майстори дето се чудят откъде да я подхванат :Mr Green Fun а аз имказвам откъде се разглобява и как...и накрая им плащам.... :screwy че намерих мн добро описание на разглобяване и почистване/смазване на вентилатор на Б5, много ми помогна...че от вчера съм вече с климатик на последно деление...без проблем...а какво намерих вътре...явно то е тракалонякакво парче пластмаса явно отнякъде се е вмъкнало макар че имам филтър и го сменям уж редовно...
ей това е линка от руските колеги със снимки степ бай степ...
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 48&t=99132
и успех ! :banana
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 16 фев 2010 1:33
В редките моменти, когато го прави просто рестартирам КЛТР и се оправя.
Това е временно решение на проблема, но при мен не е така често, за да се занимавам със смяна на вентилатори, втулки и така нататък.
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Пон 07 мар 2011 12:04
При мен взе да се получава едно скрибуцане - примерно ако тръсне колата в неравност и почва скръц,скръц,скръц и после е ок. И главно когато духа на по-висока степен(над половината). Също става за сега само когато е студено....
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 07 мар 2011 13:14
Същия проблем при Б5.5. Свалих моторчето и засега се разминах само със смазване на втулките. Ако пак се появи скоро обаче се минава на смяната им.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 07 мар 2011 17:36
Описанието на руснаците е добро,но при някои се налага да се сваля еърбег-а,заедно с крепежите му,за да може да излезе вентилатора.Предимно на по-старите екземпляри (до към 99-та),но и при някои В5.5 се срещат друг вид планки за бег-а,които пречат да излезе вентилатора направо.
:beer
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 08 мар 2011 12:16
Аз се разминах само със сваляне на жабката.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 11 мар 2011 8:54
Клапите също са вариянт....защото при мен го прави когато си иска и само на 3,4 скорост и то само когато съм пуснал да духа от таблото,като превключа на краката или прозореца го няма.
dandrv
Мнениеот dandrv » Вто 15 мар 2011 13:20
Мислех да го смазвам, но като се стопли времето работи перфектно - никакъв проблем.... нито скърца нито нищо... Има ли смисъл де го пипам при това положение?
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Вто 15 мар 2011 21:37
Здравейте колеги! и аз имам същия проблем, само в големи студове свири. Това означава че тези бронзови втулки вече изсъхват! Втулките при изработката им в последствие се киснат в специално масло което се просмуква от бронза и така смазва. Поизсъхне ли втулката и чуете ли присвирване... значи смазката вече не е същата. Присвирва ли значи започва износване, един път износи ли се и да смазваме .. няма файда. Понеже несъм точно на ясно каква е смазката за смазване на бронзови втулки нека някой по-компетентен в тази област да се изкаже точно. Пробвал съм на други електродвигатели (перки от клиамтици за домашна употреба) да им кисна втулките в тънко масло 5W40.. няма ефект дори за 3 денонощия... Аз бих желал да си купя чисто нови, в автотрейд съм сигурен че нямат толкова на дребно части, във Варна несъм запознат да се продават някъде втулки въобще ! лагери има на много места, но точно толкова малък .. на дали !
Аз расглобих жабката видях го вентилатора ми, още преди да съществува темата, но не го расглобих поради факта че и аз нензам какво решение да предприема, като цяло за начало е добре да се смаже с каквото имаме! Аз имам смазка за оптики на CD Players ... с тифлон би трябвало да е перфектната грес но ... все пак това не е оригиналната смазка.
SHPER
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 10:34
Мнениеот SHPER » Вто 15 мар 2011 21:41
Сега като се затопли и всичко се оправя :) така ми скърца предницата сутрин само като е студено
saiman
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 20:15
Местоположение: Русе!
Мнениеот saiman » Вто 15 мар 2011 21:43
И аз имах такъв проблем при голф 4.Когато свалихме вентилатора установихме,че оста на вентилатора мърда във всички посоки с 1-2 см и задира в корпуса на парното.Проблема се решава с нова турбинка :D
