Пасат б3 масло за скоростна кутия ?
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Re: Масло за скоростна кутия Пасат б3?
Мнениеот vpetrovbg » Пон 29 мар 2010 14:17
antonio12345 написа:Днес смених маслото на скоростите Shell 75w90,не знам колко е добро 25 лв литър,но побра 1.7 л....не е ли малко? Passat B4 ABF
Ако не се лъжа по каталог го дават 1,8 литра, ако колата е била под лек наклон напред, е възможно! Спри я на равно място, отвърти пробката за наливане и ако маслото е до ръба на отвора, всичко е наред.
А иначе миналата година си взех оригинално масло от представителството на VW в Пловдив на цена около 18,00 лв/л.
tanuco
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 20:58
Мнениеот tanuco » Сря 07 апр 2010 19:46
Колеги....а този ШЕЛ 75-90 как е добър ли е...
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Мнениеот IANSTO » Чет 08 апр 2010 2:44
vpetrovbg написа:
Аз съм с също съм с мотор АБФ на б4 . Когато си го сменях преди година и половина някаде , от авто плюс ми казаха че събирало 2.2 литра . Препорачаха ми някакво немско уж оригинално ( по скоро единственото което имаха )Струваше 22 лв. за литър ( ако не се лъжа ). И разбира се трябваше да си купя 3 литра за да сложа 2.2 . Но когато го сменях събра само 2 литра . След това говрих с разни маистори по въпроса за тези 200 мл. който неможах да налея и те ме убедиха че не съм бил источил маслото от полуоските . Това дали е така немога да потвърдя , защото го оставих на това положение .
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Чет 08 апр 2010 15:22
tanuco написа:Колеги....а този ШЕЛ 75-90 как е добър ли е...
Карам с него от 8 г.Това не значи, че съм въодушевен от качествата му.Зимата при по-студено скоростите влизат трудно.През лятото нямам ядове.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Чет 08 апр 2010 17:59
IANSTO написа:
vpetrovbg написа:
Аз не съм специалист, но не знам в полуоските да има масло :shock ...
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Чет 08 апр 2010 18:17
IANSTO написа:След това говрих с разни маистори по въпроса за тези 200 мл. който неможах да налея и те ме убедиха че не съм бил источил маслото от полуоските .[/color]
Колега бягай от такива майстори :) как беше оная приказка:Майсторе,ако ти знам името няма да те нарека "майстор". :)
Моята кутия събра 1,7-1,8l. ,,,,,,,,, На 2,0i(ADY)събра същото количество.....незнам каквиса тези разбирчи които гледат да си набутат маслото....
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Чет 08 апр 2010 18:24
MOTUL- 1.5л. ми побра 1.8 RP сам си го сменях :applause:
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Пет 09 апр 2010 11:50
kristianatanasov написа:
И на мен 1,8 л., при ABS мотор. А иначе оригинално масло в представителството на VW в Пловдив в момента е на цена 20,00 лева, а пък в Еуратек е с 20% по-малко mhihi .
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Вто 11 май 2010 23:44
аз да кажа,че и с диференциално нема ядове,никви шумове и скоростите си влизат,като в тех си ,ма на мен ми дреме на к... и да й стане нещо имам още 2 кутий,тогава ше му боцна тва 75в90 :D
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 07 фев 2011 19:46
Утре ще трябва със сигурност да го сменям,че доста време чаках.Сега като карам от 1ва до 4та по инерция на скорост без газ се чува едно като виене/шумене леко.Предполагам че е от маслото ? Май никога до сега не е сменявано :talk:
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 07 фев 2011 22:12
altanivan написа:Май никога до сега не е сменявано :talk:
Абе дано е от маслото....щото в техническото ръководство за нашите пасати пише че маслото на скорости никога не се сменя!!!!
Ама и Гюнтер кадето е писал ръководството едвали е предполагал че тея коли ще се карат по 20+ години :)
Аз като сменях моeто сложих и добавка STP - http://www.irishautoparts.ie/car-wax-po ... tp13a.html
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 07 фев 2011 22:18
Какво друго може да е .. ако не е маслото ? :screwy Шумене при каране без никаква газ... Само на 5та може би го няма този шум или е по-тих и не съм го чул !
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 08 фев 2011 7:13
Някое лагерче се обажда в кутийката,и при мене е така масло не е сменяно,но се появи характерен шум,,при натиснат съединител го няма,демек лагер май на първичния вал. scare
metalqgata
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
Местоположение: Кърджали
Мнениеот metalqgata » Вто 08 фев 2011 13:11
Аз си долях масло в кутията и почти нищо не се промени. Просто когато намелее маслото се прецаква някое лагерче и после си кара така. Кутият ми събра почти литър (доливане) т.е. е била на половина празна ( или пълна, зависи от гледната точка) Сега скоростите влизат малко по-добре, обаче шума си остана. Нямам намерение да правя нищо по кутията. Съмнявам се нещо да се прецака. А и не всеки път вие :)
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Нед 21 юли 2013 13:25
здравейте колеги имам и аз едно питане миналата седмица смених маслото на скоростната кутия MOTUL 75W90 източих около 1.3 литра масло и като почнах да наливам някъде на 1.5 литра почна да тече от горната пропка както наливам до пропката ли трябва да е нивото щото го налях 2 литра както го дават по книгата пасата e Б3 1.8i 107 коня скоростната кутия е AFE123088 ако е повече маслото ще има ли проблем
