Предната чистачка опира в капака
jerrry
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Ако не се лъжа около 5 лв. при италианеца.Това е малко побългаряване,но все пак при мен стана.Трябва му 1мм. надолу.И въпреки това мисля че проблема е на друго място-някъде в захвата на целия механизъм на чистачките.Гледал съм на други пасати стои доста по-надолу (прилепнало към стъклото).А може би от тия втулки които казва popeye,защото при мен освен това тази чистачка не чисти равномерно-някъде по средата се надига и пропуска.
- MrDeath
- Регистриран на: Чет 23 мар 2006 11:32
Реших проблема.
1) Малко пилене по зъбите, основата и здраво стягане, за да влезе рамото по-надолу.
2) Леко преместване на капака (с около 1mm) напред.
3) Капка лак за нокти в съответен цвят на ръба на капака, където е опирало преди. Дано да не ръждясва по нататък.
Сега не опира, а чисти добре - тествано покрай дъждовете напоследък
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
kbot написа:MrDeath написа:... Капка лак за нокти в съответен цвят на ръба на капака, където е опирало преди. ...
Това е тоНякой има ли опит с употреба на лак за нокти, вместо авто-боя?
(виждам че не е по темата, ама ...)
За лака за нокти....
Като си купих колата още първото лято взех 100 мл боя като моята(направиха ми я по кода)
Боята ми беше за да си боядисам калниците точно където пръскат предните гуми (боята се беше изщкурила)
И тъй-като е и с лак като я чукне камъче или каквото и да е друго остава много лоши следи, взех си безцветен лак за нокти, добавих от моята боя и сега си имам лак за нокти с моя цвят и си правя корекции когато се наложи.
Единственото лошо е, че моята е перла и се одтаяват тези лъскавките (не помня как се казваха- брукат май беше), и трябва яко клатене преди употреба.
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 77 госта
