Б5.5 странични постоянно подгряващи огледала
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Странични подгряващи огледала
Мнениеот vaskoto1 » Пон 06 дек 2010 20:01
андонов, пасат В4 ве-какви различни места, какви вагкоми сънуваш? mhihi :deal
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 06 дек 2010 20:31
Тъй де...ама се почна от Б5 и се мина през А4 и после през Б4...та реших да добавя и за по-новите. :)
MECHOKA1
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
Местоположение: Пловдив , Карлово
Мнениеот MECHOKA1 » Пон 06 дек 2010 21:12
Здравейте
И аз имам подобен проблем,не ми работи подгрева на страничните огледала. Подгрева ми се пуска с копчето за риотаните на задното стъкло, отива ток до тях мерих имат съпротивление но не обърнах внимание колко ома е утре ще проверя. Ако някой може да ми каже къде мога да открия проблема ще съм ви много благодарен .
Поздрави
MECHOKA1
Мнениеот MECHOKA1 » Чет 09 дек 2010 20:23
Здравейте
Някой може ли да ми каже колко точно трябва да е съпротивлението на огледалата че ми показва около 2000 OM.
П.П. малко съм скаран с електрониката :)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 09 дек 2010 20:40
vaskoto1 написа:ако мериш някакви хиляди омове-все едно няма съпротивление.
трябва да имаш 10-16 Ом за да бачкат и да греят.
:beat_butt2
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 20 дек 2011 14:38
Здравейте колеги,
Аз съм с Пасат Б4 96 г., с ел. огледала. До днес мислех, че нямат опция подгряване, но ровейки из темите, попаднах на една (за асферични огладала)в която се твърди, че всички ел. огледала за пасат са задължително и с подгрев. Стана ми итересно и припалих търасачката за сродни теми, тъи като моите огладала определено не се затоплят. След проучване установих, че би трябвало да се пускат заедно с нагревателя за задното съкло (джойсика за огледалата е само с две положения - Улево и Удесно :) ). Да ама не - при пускане на подгрева на задното стъкло то много бързо стопява скрежта, а огледалата не се размразяват - трябва да ги чъгъртам.
Въпросите ми са следните :
1. Наистина ли всички ел. огледала (при моя модел) са задължително с подгрев (фабрично де)?
2. Има ли друг вариант за включване освен от бутона за задното стъло?
3. Възможно ли е и двете огледала да са здали багажа (и по каква причина)?
4. При асферично ляво огледало разглабянето има ли някаква особеност или откачването от корпуса е като при обикновените?
Предварително балагодаря за информацията :D
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Вто 20 дек 2011 17:03
И така почвам да отговарям по ред: 1.Не е задължително да имаш подгрев. 2.Включват се единствено от бутона за задно стъкло. 3.Възможно е и двете да са изгорели. 4.Свалят се както обикновените. За да не ги разглобяваш напразно като го завъртиш максимално навън ще видиш има ли кабели. Можеш да поръчаш от Косер на мен за Б5 ми струваха двете 36 37 лева някъде. Успех.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Вто 20 дек 2011 18:07
Благодаря за бързият и точен отговор, в събота ще се заема с проверките :да:
toci79
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 18:24
Местоположение: Ruse
Мнениеот toci79 » Вто 20 дек 2011 21:00
Да се включа и аз по въпрос N2 на колегата Asko VW,при моята количка където е джойсика за огледалата си има и положение за подгрев и положение за прибиране на огледалата.При мен подгрева не се включва единствено от бутона за задно стъкло както е при колегата fena_vd,при него защо е така не знам.Ако питаш мен първо провери дали отиват кабели до огледалата и чак след това се рови по на дълбоко
kokokode
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
Автомобил: Pasat tdi 1.9
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Вто 20 дек 2011 22:09
Извинявам се за въпроса но от къде да си взема джой стика за колата от гаража че един майстор го отнесе с ръкава на кожуха си?И още как точно се пише Косер че не ми излиза от търсачката?
c_todorov
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Мнениеот c_todorov » Вто 20 дек 2011 22:24
..... как точно се пише Косер че не ми излиза от търсачката?
http://www.kosser.net/
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Пет 23 дек 2011 12:39
toci79 написа:Да се включа и аз по въпрос N2 на колегата Asko VW,при моята количка където е джойсика за огледалата си има и положение за подгрев и положение за прибиране на огледалата.При мен подгрева не се включва единствено от бутона за задно стъкло както е при колегата fena_vd,при него защо е така не знам.Ако питаш мен първо провери дали отиват кабели до огледалата и чак след това се рови по на дълбоко
Искам да поясня, при мен на б5 е като при теб. Аз отговарям на колегата Asko VW за б4. :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 25 дек 2011 0:35
При В3 и В4 ВСИЧКИ ел.огледала са СЪС ПОДГРЯВАНЕ заводско. Ако вече самото стъкло е сменяно може да няма подгрев но от завода ВСИЧКИ които излизат със ел.огледала са и със подгрев. Той работи заедно със този на задното стъкло. НЯМА датчици няма връзка със VAG COM проста схема със 3 кабела е. Плюс на контакт за моторчетата които местят огледалото маса пак за тях както и за подгрева и плюс от копчето за нагревателя на задното стъкло за самият подгрев на огледалата. Много често се окисляват връзките във самото огледало там е на кабелни обувки които правят белята. Съпротивлението на чисто ново огледало е 16 ома точно купувал съм ново и затова го казвам най-отговорно. Правил съм на познати на колите от нормални огледала към подгревни става 1 към 1 със оригинала.
eagle171717
Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Мнениеот eagle171717 » Нед 25 дек 2011 22:06
http://vw-passat.5go.ru/html/0_1_6.htm
дали на всички В5 е така?...
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Пон 26 дек 2011 11:23
eagle171717 написа:http://vw-passat.5go.ru/html/0_1_6.htm
Не, на моя е с копче като на б5.5,от него се включва и отоплението на огледалата. А някой имат и опция за прибиране на огледалата но са много рядко.
Потребители, разглеждащи този форум: ivo_dedko и 52 госта
