vaskoto1 написа:ако мериш някакви хиляди омове-все едно няма съпротивление.
трябва да имаш 10-16 Ом за да бачкат и да греят.
toci79 написа:Да се включа и аз по въпрос N2 на колегата Asko VW,при моята количка където е джойсика за огледалата си има и положение за подгрев и положение за прибиране на огледалата.При мен подгрева не се включва единствено от бутона за задно стъкло както е при колегата fena_vd,при него защо е така не знам.Ако питаш мен първо провери дали отиват кабели до огледалата и чак след това се рови по на дълбоко
eagle171717 написа:http://vw-passat.5go.ru/html/0_1_6.htm
дали на всички В5 е така?...
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 69 госта
