Висок разход на гориво Б3,1.8 моно инжекция,1990г.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Висок разход на гориво
Мнениеот stefan4o » Нед 21 мар 2010 20:53
Danny boy написа:Гледам че разхода ти е около 16/100 за пасата ти,а той е доста стара кола,като включим факта че е била карана само на газ ме навежда мисълта за два проблема които може да оказват влияние на разхода ти:
1.Ламбда сонда-мисля че беше неподгреваема с една жичка и докато не загрее колектора колата харчи едно към гьотере/леко богата смес/.Освен това сигурно е за смяна 100% щото стария собственик дето е джиткал на газ едва ли ще даде 100...лв за нова.Напълно и най-вероятно е това проблема.И разхода се движи там при умряла такава.Отиди задължително да я проверят ако си решил да караш на бензин.
2.Центровка на запалването.След като е карал на газ онзи юнак има вероятност да е врътнал 7-8градуса на делкото ако са му са досвидяли някакви си 30-40лв за ТАП.Отиди да я закачат и тя ще си каже.Малко вероятно да окаже чак толкова влияние на разхода ама знам ли.
За протокола: Моят е RP мотор и трябва по каталог да гори 11.9 в града ,6.2при скорост 90км,8при 120.
ABS мотора е с два литра по-икономичен в града/и е с подгреваема ламбда сонда/,и по-висока степен на сгъстяване 10:1 май беше,тоест го дават около 10л,извън е като RP-то
Така като гледам годината на производство твоят сигурно е RP,всеки разход над 12л бензин е отклонение от нормите
Хич да не е моторите са близнаци по конструкция с леки незабележими за неопитен човек разлики,
Колега имам въпрос към теб, не се заяждам:
1. В каталозите какви данни пишат за разход, при загряла или при студена кола?
Оттук насетне е редно да се погледне вече кое, защо и колко му гори на човека. Аз доскоро се бях вманиачил, че колата ми лапа много. Заредих от друга газ-станция, писах теми в автогазови уредби, говорих и споделях с много хора, включая и майстори. Общият извод беше, че за да разбереш дали колата ти е в норма и гори нормално трябва да се засича на извънградско каране. В градовете, които са толкоз различни всеки един с трафика си, стил на каране, околна температура - респективно и такава на двигателя, изминавано разстояние, няма как да е показателно за една кола. Дори питах един с Голф Мк2 1.8 мотор, който твърдеше, че дори и с ръчкане едвам стигал 10/100 на газ в Стара Загора heavy metal zork , важното е да си верваме mhihi
il4oti
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
Автомобил: passat b5.5
Двигател: 1.9 avf 2002
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот il4oti » Нед 21 мар 2010 23:45
а аз с моя пасат б4 1.9 90 коня минавам с 10 лв газ 98 км (само градско)
gero_records
Регистриран на: Вто 12 май 2009 22:00
Автомобил: Alfa Romeo 156 2.0TS-16V-155hP
Двигател: AR 32301
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот gero_records » Пон 22 мар 2010 7:34
stefan4o не съм се ровил в каталози да видя колко и дават да гори.Според мене обаче е по-вече от обичайното за такъв мотор.И друго да подчертая :) Незнам защо,но километража ми показва поне с 20км/ч отгоре.С стандартни гуми си е колата (както пише на лепенката в жабката).Да не идва и от там разлика в дневният брояч и да се заблуждавам :?:
Мнениеот stefan4o » Пон 22 мар 2010 12:53
Възможно е да има някакво отклонение в показанията, това трябваше да го споменеш още в началото.
И като се събуди краката ти бяха отвити :applause: Той от завода нов на бензин не може да ти гори толкоз...
juliander
Регистриран на: Чет 14 май 2009 13:14
Мнениеот juliander » Вто 20 апр 2010 10:58
dj_tuhla написа:1. Центровка/как е зацепен ремъка/вакум на делкото ако има
2. Температурен датчик на входящия въздух/температурен датчик на антифриза/клапата на кутията на въздушния филтър да не е зацепила в едно положение/състояние на въздушния филтър
3. Регулатор на налягането на бензина/дюзата да не "пикае"/горивен филтър състояние
4. Ламда сонда/свещи/капачка&палец/кабели
-провери си тези неща долу горе в този ред,
профилактично рестартирай еку-то (като откачиш акумолатора за 15 минути и после запалиш и оставиш да загрее).
На мен такъв Пасат ми гореше със зор 12 зимата, с климатроник лятото Софииско 10.5-11.
Не на последно място, пробвай друга бензиностанция - последно свалих от 15 на 12 сегашната ми кола просто като минах от Еко на една друга mhihi .
Също можеш да пишеш ЛС на Люси (vit_autosofia) - помня че неговото RP му гореше така като го взе, ама как го оправи не си спомням вече, но не беше 1 нещо със сигурност. Не е нормален този разход наистина.
Поздрави.
колега имаш ли наблюдения , кои бензиностанции са за предпочитане?
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Вто 20 апр 2010 19:07
il4oti написа:а аз с моя пасат б4 1.9 90 коня минавам с 10 лв газ 98 км (само градско)
Аз пък с 10 лв. минавам 150 км градско и то като я ръчкам.2Е, автомат във Варна.
Брейййй страшни ора има брей.
AGENT_SMITH
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 18:03
Автомобил: VW PASSAT B7 TDI 125 KW
Двигател: CFG
Мнениеот AGENT_SMITH » Сря 21 апр 2010 16:46
Като си мериме разходите моят пасат б4 1.6 /101 коня/ дава 12.6/100 газ градско,на бензин не съм го засичал,но 100% е над 10,извън градско 9.6/100 газ с газов инжекцион съм PowerJet.Чудя се ако си махна катализатор-а дали разхода ще падне.
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Пет 10 авг 2012 20:27
имам пасат 1.8i 107 коня PF 88г. проблема е че започна да ми показва на бордовия комп. 25/30на 100 разход а преди показваше 11/12 на 100 и на газ и на бензин показва висок разход от какво може да е и как да го проверя
lixie
Регистриран на: Пон 23 апр 2012 19:38
Автомобил: Passat CL
Двигател: RP 90HP 1991
Re: Висок разход на гориво Б3,1.8 моно инжекция,1990г.
Мнениеот lixie » Нед 12 авг 2012 17:43
Ами зареди с газ например догоре и виж колко ще изкараш, и на 100 или 200 км напълни пак догоре. това е най-точно. Аз съм с '91 г. 1,8 Mi - RP. След като смених ангренажния, ми харчеше 17,5/100 газ, а е горе-долу добре според майстора. При тоя разход не смеех да пробвам на бензин :lol: Винаги пълня газ догоре т.е. 35,5 литра и точно на 200 км ми свършваше. Винаги зареждах на едно и също място, но последният път, когато заредих, точно на 200 км влязох на друга газостанция, и пак поисках догоре, а не беше свършила, но не знаех колко е имало. Доляха се само 21 литра - т.е. 10,5/100. Почвам да си мисля, че на някои газостанции яко лъжат в количеството... При това от една и съща верига. А това не е добре :cry:
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Сря 15 авг 2012 0:36
рестартирах компа и пробвах пак извън градско на бензин минах 15км при скорост 90км/ч и пак показваше много разход към 15-16 на 100 и заредих газ догоре и да пробвам колко ще изгори но преди да тръгна реших да отворя таблото да огледам километража как е там с електрониката дали има нещо нередно и се оказа всичко като ново от завода излязло и го затворих и тръгнах да покарам и разхода вече беше добре на бордовия комп и заредих пак след 100км и се оказа всичко наред не разбрах защо показваше много дали нещо беше се шашнал компа незнам засега е добре
Passat_B3_89
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 20:53
Местоположение: Montana
Мнениеот Passat_B3_89 » Пет 17 авг 2012 4:58
ВидиМС написа:
Вие там във Варна сте като в песента братоо сипи за 6 уева гас ти ако искаш мини и 200 км със скролера на мишката ти докато скролваш поредната интернет страница момчето казва на него колко му гори аз мога да кажа за себе си 1,8mi 89г RP двигател градско гас ми дава 11 на теб дали ти се вярва или не дръж си го в себе си.
