Някой с 19-ки ?
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Някой с 19-ки ?
По принцип ти си с Пасат Спорт (или се водеше ГТ Спорт), който си е с леко по-ниско окачване. Май с 30/30. Имай го в предвид при избора на окачване. ФК не бих сложил, защото на фона на стоковото ти окачване ще спечелиш по още 10мм надолу и ... нищо друго. Можеш да пробваш да смениш пружините с Еибах. Има едни точно за Пасат, който са по-прогресивни. При теб обаче разликата във височината ще дойде 5мм. Така че, ако е само за визия - карай си с твоето окачване.
П.С. И за да не се окаже, че съм те подвел, че си с Пасат Спорт - застани до един друг пасат и виж колко разтояние имате до земята. Нека другия да е 1.8 без турбо, 1.6 или от малките дизелови двигатели (<130 коня). Би трябвало да има видима разлика във височината. Ако няма - значи си със стандартното окачване и готино окачване би било късоходови Закс + пружини Еибах. Някъде около 1000-1200 пари.
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Re: Някой с 19-ки ?
Моят е highline не знам спорт има ли нещо общо с него,но съм забелязал на един приятел,че неговият е доста по нисък от моя 2.5 tdi пак е highline ,колкото до окачването малко ще го задържа ,че много на нагорнище ми идва изведнъж,както си стоя и айде 19-ки филми...
Остана само въпроса,че се чудя какви 19-ки може да побере тая кола,гледахме мислихме ,отпред 235/35 като чели ще опира в шенкела ,въпреки че новите джанти са с ET45 а старите ET35 за по голяма гума не мисля че изобщо пък има мегдан.Колкото до отзад там като чели пак има повече място,но пак трябва проби ,като не знам да има някой друг на 19-ка с пасат
brum
- Двигател: AGU
Re: Някой с 19-ки ?
Ми с ЕТ45 може и да опре. Така на практика си ги приближил с сантиметър към шенкела. Иначе 235 с правилния диаметър не би трябвало да има проблем да се събере с правилната джанта. То затова шенкела има една кривка на него точно там където трябва да минава гумата - за да не опира.
Тия джанти какви гуми имат? Ако си на 225 - мери и ще видиш. Ще излезне грубо с още 5мм наляво и надясно.
И за отзад не го мисли. Там място има много
- Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
Да в момента тези 18-ките ми са ET35 225 40 ,ако са 5 мм навътре както казваш с новото ET45 и 235-ците ще минава точно на косъм може би от шенкела,което ме навежда на мисълта ,която се слагам на заден план а именно фланци...
А отзад за 255-ци дали ще имам място ?
- pavlingm
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AFN
Re: Някой с 19-ки ?
Ще са ти точно с 4.5мм по-близо до калника от старите.
brum
- Двигател: AGU
Re: Някой с 19-ки ?
Тони1 написа:Да в момента тези 18-ките ми са ET35 225 40 ,ако са 5 мм навътре както казваш с новото ET45 и 235-ците ще минава точно на косъм може би от шенкела,което ме навежда на мисълта ,която се слагам на заден план а именно фланци...
Ми човек - качвай колата на канал и гледай. От пред минава близо до шенкела. Ако е малко по-висока гумата минава и близо до долната част на кормилният накрайник. Ако опира някъде първо там ще опре. От зад - не съм сигурен, но май има още доста място.
Защо искаш да сложиш толкова широки гуми на пасата? Само за визия ли? Или замисляш силов тунинг?
- Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
не интересува ме какви оферти да ровя ...за отпред ми е ясно,да забравя повече от 235 и искам да знам отзад какви да търся ,че ми излезнаха няколко 255-ци...
- Angelchov
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: GK 1985
- Местоположение: Peshtera
Re: Някой с 19-ки ?
Разликата от стоковите 15-ки във диаметъра е прнебрежителна 13мм! А около тях остава доста място! Мисля че ако 19-ките са добро ЕТ ще заспят! В краен случеи фланци отпред! А отзад 255-ците трябва да влезнат доволно
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Re: Някой с 19-ки ?
Те 19ките с гумите и джантите ще ти струват г/д колкото пасата
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Някой с 19-ки ?
Чета и се чудя от какъв зор си изнасилваш колата с тези джанти+гуми.
- Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
borislav_mladenov написа:Те 19ките с гумите и джантите ще ти струват г/д колкото пасата
и ?
@hhumpf разгледах я таблицата ще видим какво ще е в крайна сметка с проба грешка май
- Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
Отива да взема две бройки за отпред на 235 ,дано да не опират, ако не ще трябва да ги продавам...
- Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
Така филма е голям,значи 225/35/19 минава на около 4 мм от шенкела.
Най вероятно отпред ще съм с фланци на 10мм и гума 235,тъй като 225 хептем не знам от къде мога да намеря ставащи
А отзад трябва да ми помогнете за каква гума има място,18-ките имат 40мм до амортисьора и са с ЕТ35 а 19-ките ЕТ45,до какъв размер има място отзад без фланци ?
