Някой с 19-ки ?
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот jafara » Вто 13 апр 2010 22:30
Ако решиш звънкай ще го мислим ;) Фк е 40/40 сваля
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот brum » Сря 14 апр 2010 7:05
По принцип ти си с Пасат Спорт (или се водеше ГТ Спорт), който си е с леко по-ниско окачване. Май с 30/30. Имай го в предвид при избора на окачване. ФК не бих сложил, защото на фона на стоковото ти окачване ще спечелиш по още 10мм надолу и ... нищо друго. Можеш да пробваш да смениш пружините с Еибах. Има едни точно за Пасат, който са по-прогресивни. При теб обаче разликата във височината ще дойде 5мм. Така че, ако е само за визия - карай си с твоето окачване.
П.С. И за да не се окаже, че съм те подвел, че си с Пасат Спорт - застани до един друг пасат и виж колко разтояние имате до земята. Нека другия да е 1.8 без турбо, 1.6 или от малките дизелови двигатели (<130 коня). Би трябвало да има видима разлика във височината. Ако няма - значи си със стандартното окачване и готино окачване би било късоходови Закс + пружини Еибах. Някъде около 1000-1200 пари.
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот Тони1 » Сря 14 апр 2010 15:19
Моят е highline не знам спорт има ли нещо общо с него,но съм забелязал на един приятел,че неговият е доста по нисък от моя 2.5 tdi пак е highline ,колкото до окачването малко ще го задържа ,че много на нагорнище ми идва изведнъж,както си стоя и айде 19-ки филми...
Остана само въпроса,че се чудя какви 19-ки може да побере тая кола,гледахме мислихме ,отпред 235/35 като чели ще опира в шенкела ,въпреки че новите джанти са с ET45 а старите ET35 за по голяма гума не мисля че изобщо пък има мегдан.Колкото до отзад там като чели пак има повече място,но пак трябва проби ,като не знам да има някой друг на 19-ка с пасат :banghead:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот brum » Сря 14 апр 2010 15:48
Ми с ЕТ45 може и да опре. Така на практика си ги приближил с сантиметър към шенкела. Иначе 235 с правилния диаметър не би трябвало да има проблем да се събере с правилната джанта. То затова шенкела има една кривка на него точно там където трябва да минава гумата - за да не опира.
Тия джанти какви гуми имат? Ако си на 225 - мери и ще видиш. Ще излезне грубо с още 5мм наляво и надясно.
И за отзад не го мисли. Там място има много :) .
Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот Тони1 » Сря 14 апр 2010 16:11
Да в момента тези 18-ките ми са ET35 225 40 ,ако са 5 мм навътре както казваш с новото ET45 и 235-ците ще минава точно на косъм може би от шенкела,което ме навежда на мисълта ,която се слагам на заден план а именно фланци...
А отзад за 255-ци дали ще имам място ?
pavlingm
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
Автомобил: VW Golf
Двигател: AFN
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот pavlingm » Сря 14 апр 2010 16:16
Ще са ти точно с 4.5мм по-близо до калника от старите.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот brum » Сря 14 апр 2010 17:49
Тони1 написа:Да в момента тези 18-ките ми са ET35 225 40 ,ако са 5 мм навътре както казваш с новото ET45 и 235-ците ще минава точно на косъм може би от шенкела,което ме навежда на мисълта ,която се слагам на заден план а именно фланци...
Ми човек - качвай колата на канал и гледай. От пред минава близо до шенкела. Ако е малко по-висока гумата минава и близо до долната част на кормилният накрайник. Ако опира някъде първо там ще опре. От зад - не съм сигурен, но май има още доста място.
Защо искаш да сложиш толкова широки гуми на пасата? Само за визия ли? Или замисляш силов тунинг?
Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот Тони1 » Сря 14 апр 2010 20:13
не интересува ме какви оферти да ровя ...за отпред ми е ясно,да забравя повече от 235 и искам да знам отзад какви да търся ,че ми излезнаха няколко 255-ци...
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот hhumpff » Чет 15 апр 2010 10:14
Аз съм със Пассат Б5 и гумите ми са 225/50/17. Диаметъра на гумата е 658мм. На около 5мм. от горната част на окачването достига. Досега не ми е опряла никога. Но ако е с 19"-ки размера ти трябва да е някой от следните:
Angelchov
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
Автомобил: VW Polo
Двигател: GK 1985
Местоположение: Peshtera
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот Angelchov » Чет 15 апр 2010 10:35
Разликата от стоковите 15-ки във диаметъра е прнебрежителна 13мм! А около тях остава доста място! Мисля че ако 19-ките са добро ЕТ ще заспят! В краен случеи фланци отпред! А отзад 255-ците трябва да влезнат доволно
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 15 апр 2010 12:44
Те 19ките с гумите и джантите ще ти струват г/д колкото пасата :roll:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 15 апр 2010 13:17
Чета и се чудя от какъв зор си изнасилваш колата с тези джанти+гуми.
Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот Тони1 » Чет 15 апр 2010 13:19
borislav_mladenov написа:Те 19ките с гумите и джантите ще ти струват г/д колкото пасата :roll:
и ?
@hhumpf разгледах я таблицата ще видим какво ще е в крайна сметка с проба грешка май
Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот Тони1 » Сря 21 апр 2010 9:47
Отива да взема две бройки за отпред на 235 ,дано да не опират, ако не ще трябва да ги продавам...
Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
Мнениеот Тони1 » Чет 22 апр 2010 19:30
Така филма е голям,значи 225/35/19 минава на около 4 мм от шенкела.
Най вероятно отпред ще съм с фланци на 10мм и гума 235,тъй като 225 хептем не знам от къде мога да намеря ставащи :?
А отзад трябва да ми помогнете за каква гума има място,18-ките имат 40мм до амортисьора и са с ЕТ35 а 19-ките ЕТ45,до какъв размер има място отзад без фланци ?
Потребители, разглеждащи този форум: stereofonix, vpetrovbg и 62 госта
