Не ще да пали
Rudy
Регистриран на: Съб 06 ное 2004 21:52
Мнениеот Rudy » Чет 11 ное 2004 7:37
Сега да кажа какво стана в сервиза: казаха ми, че са износени втулките на стартера. Проблем било, че на Пасата (и Голф 2) една от тези втулки е в скоростната кутия. И смяната е по-трудна. Трябва да сменя и акумулатора - не дава достатъчно ток и не може да прехвърли. Когато е с по-як акумулатор - проблема изчезва. Та кажете сега - баламосват ли ме или да направя така, както ми казаха?
Nookie
Регистриран на: Чет 11 ное 2004 10:18
Мнениеот Nookie » Чет 11 ное 2004 10:24
Rudy написа:Сега да кажа какво стана в сервиза: казаха ми, че са износени втулките на стартера. Проблем било, че на Пасата (и Голф 2) една от тези втулки е в скоростната кутия. И смяната е по-трудна. Трябва да сменя и акумулатора - не дава достатъчно ток и не може да прехвърли. Когато е с по-як акумулатор - проблема изчезва. Та кажете сега - баламосват ли ме или да направя така, както ми казаха?
Общо взето според мен ДА. Имах същия проблем като твоя ,моя е арива 93 1.8. Значи къде ли не ходих кво ли не сменях и след 1-2 седмици същото.Ако искаш да нямаш проблеми си смени свещите,обаче с хубави напр. БОШ.След това иди да си направиш една хубава диагностика и един хубав реглаж.И се радваи на безпроблемно запалване :)
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 11 ное 2004 11:56
Nookie, защо не прочетеш цялата тема преди да пишеш?!?
sings
Регистриран на: Сря 24 ное 2004 23:33
Мнениеот sings » Сря 24 ное 2004 23:44
Акумулатора не е виновен. Аз бях забравил авариините за 4 часа, след това само мякна лекичко и ..запали. Виж другите неща. И ако имаш пластмасово калъфче около капачката на делкото го махни - при мен ми правеше сериозен проблем от там, особено във влажно време при първоначално палене след това - без проблам. Успех!
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Чет 25 ное 2004 1:24
Я ме светни мен за пластмасовото калъфче на капачката на делкото?!
Щот и аз си имам такова и сега по студовете като паля сутрин до първият завой и се дави такава !!!! След това цял ден нямам ядове !!
Що фабричните имат това калъфче ако прави проблеми ???? :roll:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 25 ное 2004 9:20
нещо изпаднах в недоумение. каква е тази "втулка"на стартера в скоростната кутия? Screwy Screwy Screwy
пластмасовата допълнителна капачка на делкото няма нищо общо със запалването!
повечко помага срещу намокряне отколкото да пречи за нещо си....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 25 ное 2004 9:26
това е водещата втулка която крепи оста на ротора за да не виси конзолно.
на другите коли стартера има една "шапка" конична с липсващ сектор за бендикса да излиза. там им е тая втулка.
при фауве оста стърчи свободна и тая втулка е в кожуха на скоростите. сменя се малко кофти ама не е невъзможно кофти. важно е и износването на оста защото това се явява плъзгащ лагер...
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Чет 25 ное 2004 13:29
Васе,евала.стоплих аз за втулката ,но просто никога не ми се е налагало да я сменям./на никой да не се случва/
минавал съм само с четки&втулки на самият стартер. :wink:
