Искам да сменя крушките на фаровете на Passat...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Искам да сменя крушките на фаровете на Passat...
Мнениеот radotom » Нед 30 май 2010 10:39
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 30 май 2010 10:47
Освен това и реле регулатора е за смяна май. Тия 13,2V ми се виждат твърде малко
barakuda28
Регистриран на: Сря 12 май 2010 16:29
Мнениеот barakuda28 » Нед 30 май 2010 11:01
К.Одаджийски написа:Освен това и реле регулатора е за смяна май. Тия 13,2V ми се виждат твърде малко
Акумулатора, че е стар - това е факт, но доколкото знам попринцип акумулаторите предоставят напрежение 12,6V. Защо 13,2V да е малко?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 30 май 2010 11:47
алтернатора трябва да подава от 13,8 до 14,5 V за да се зарежда акумулатора нормално.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 30 май 2010 19:44
IvanMan написа:алтернатора трябва да подава от 13,8 до 14,5 V за да се зарежда акумулатора нормално.
Именно!
Може и да има обаче загуба по кабела от алтернатора до акумулатора, не непременно релето да е виновно, макар че в повечето случаи то е проблемно.
За да видиш колега дали има смисъл от работата с релетата при включени фарове на работещ двигател с един кабел дай - директно от + на акумулатора на + на лампата. Дори и през деня ефекта е видим!
panev_bot
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 19:11
Местоположение: София-Люлин
Мнениеот panev_bot » Нед 30 май 2010 19:49
Вече от 1 месец имаме новите крушки BOSCH +90%.Клиентите ги купуват,някои се връщат да си вземат и за другите им коли или за приятели и казват че са много добри,крушките пак са 12v/55W самия газ с който е пълна крушката така да се каже е друг и за това яркоста е по голяма.цената на H4 е 21 лв/бр.някой ако иска нека ми пише пък и нали знаете че колегите от форума ползват отстъпка при нас!
Поздрави!
panev_bot
Мнениеот panev_bot » Пон 31 май 2010 6:53
А пък ако сложиш ксенон ще е най-добре.Разликата е огромна.
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Пон 31 май 2010 20:06
barakuda28 написа:Здравейте отново,
Аз съм автора на темата и вижте сега какво направих.
Купих си крушки Philips Vision Plus. Почти нямаше разлика със старите крушки, но след това измерих напрежението при крушките и при акумулатора. При крушките е 11,2V, а при акумулатора - 13,2V. Ясно ми е, че загубата не е малка, но ме интересува ще има ли съществена разлика ако и при крушките се докара напрежение 13,2?
Освен това потърсих съвет и ми казаха, че най-лесния начин да се достигне 13,2V при крушките със съвсем малка загуба (евентуално) е проводник с реле за всяка крушка. Какво ще кажете? Специално питах за най-лесния начин понеже не съм добър жичкаджия, но от друга страна искам да си го направя сам по възможност.
това при запален двигател ли е щото ако е така не ти зарежда достатачно динамото там вече е друга работа
mickoff
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:18
Мнениеот mickoff » Вто 01 юни 2010 8:50
Аз съм със същия пасат и бях със същия проблем - Vaskoto1 - ми сложи реленца и аз след това си сложих нови крушки Осрам силвър стар /или нещо подобно бяха като име/ 50%+ . След това отидох на реглаж на фаровете. От тогава минаха 3 години и няма поблеми с фаровете вече :D .
