2 проблема за б 5,5 давайте акъл
- masiven
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
- Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Re: 2 проблема за б 5,5 давайте акъл
За дисплея 100% е от слънцето. При мен като я напече избледняват и се оправя като климата поработи и охлади. Вчера си купих сенник за 2,50лв. и днес не бяха бледи.
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Georgi_G написа:Абе пич,
Ходи накъде където мога да ти диагностицират правилно колата.
Баси съветите му давате, явен проблем в ходовата част, колата му дърпа надясно, а той да ходи и да си свирка.
Луд народ, нали ако не дай си боже не пребие себе си, утре може да налети на Вас или ваши близки! Тогава какво, пак ли ще си свирка?
е нали е ходил!!!!
и чак да се пребие от леко дърпане
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
възможно е ако е с широки гуми да дърпа от това
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Що пък от широки гуми? Нали от двата края е с еднакви и указват еднакво вклияние. Не че не съм склонен да се съглася до някъде - и при мен като сложих широките почна да дърпа надясно. Подействаха като лупа и усилиха едно мнооого слабо дърпане до осезаемо такова. И се наложи един прецизен реглаж за да тръгне направо
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
гумаците са Дънлоп чисто нови 4бр. 205/55/16
днес завъртях задни с предни и има леко подобрение
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
Колеги, как да е причинено от гуми след като при два различни комплекта/модела (вторият от които чисто нови), както и при замяна въртене на новите проблема си остава! А от дърпането, колкото и да е малко, ще започне да износва и гуми.
Явно е нещо по окачване, усукано шаси(дано да не е), задържаща главина/диск/лагер или подменяни различни такива.
- bobar
Колегата с мнението за жегата и борд компа се оказа напълно прав.При жега диодите в горната част едвам светят.Когато е хладно , всичко е ОК.
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Колега, а ти провери ли дали налягането в тези 4 чисто нови Дънлопа е еднакво
Понякога сложните въпроси намират невероятно лесни решения, дано при теб се окаже така
- bobar
Проверих колега, няколко пъти даже .
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
на мой колега с ауди а4-2002г 1.9тди-131кс проблемът му беше едно към едно като твоят,теглеше му на дясно,и той сменяше гуми,правеше реглажи,докато един майстор не му прегледа окачването,и му каза,че някакви носачи са му за смяна.Сменил ги,и тегленето изчезнало.Каза,че стрували 360лв двата по спомен-марка трв.Беше му чудно как така не е чувал тропане
.Може при теб проблема да е друг
Последна промяна от Jonkata_v на Съб 22 яну 2011 19:27, променено общо 2 пъти.
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
значи моята кола дърпа от пътя като съм с 225/45/ 17 ,сега съм със 205/55/16 и не е така.
а я ми кажете тия пасати комбита нормално ли е да се люлеят като кораб,защото моя хич не ми харесва как се държи на завоите хем е 4х4 .
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Не е нормално да се люлее особено с 16" джанти.Ако си с 15" 195/65 клати малко повече,но пак не е много.Според мен си прегледай амортисьорите и явно от там ще е някъде проблема,ако не е от тях със сигурност имаш разбити носачи и тогава се усеща няй-много в завоите.Моя беше така смених 2 носача(горни предни) и на другите 2(правите) смених втулките.От тогава колата заспа
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Най-вероятно е наистина от гуми.Пробвай с 4 от друга кола.А таблото се презапоява и готово.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], petiop и 42 госта
