2 проблема за б 5,5 давайте акъл
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Re: 2 проблема за б 5,5 давайте акъл
Мнениеот masiven » Вто 15 юни 2010 17:10
За дисплея 100% е от слънцето. При мен като я напече избледняват и се оправя като климата поработи и охлади. Вчера си купих сенник за 2,50лв. и днес не бяха бледи.
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Вто 15 юни 2010 18:05
Georgi_G написа:Абе пич,
Ходи накъде където мога да ти диагностицират правилно колата.
Баси съветите му давате, явен проблем в ходовата част, колата му дърпа надясно, а той да ходи и да си свирка.
Луд народ, нали ако не дай си боже не пребие себе си, утре може да налети на Вас или ваши близки! Тогава какво, пак ли ще си свирка?
е нали е ходил!!!!
и чак да се пребие от леко дърпане :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 15 юни 2010 18:11
възможно е ако е с широки гуми да дърпа от това
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 16 юни 2010 1:34
Що пък от широки гуми? Нали от двата края е с еднакви и указват еднакво вклияние. Не че не съм склонен да се съглася до някъде - и при мен като сложих широките почна да дърпа надясно. Подействаха като лупа и усилиха едно мнооого слабо дърпане до осезаемо такова. И се наложи един прецизен реглаж за да тръгне направо :) .
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Сря 16 юни 2010 2:27
гумаците са Дънлоп чисто нови 4бр. 205/55/16
днес завъртях задни с предни и има леко подобрение :)
Georgi_G
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
Местоположение: София / Възраждане
Мнениеот Georgi_G » Сря 16 юни 2010 7:29
Колеги, как да е причинено от гуми след като при два различни комплекта/модела (вторият от които чисто нови), както и при замяна въртене на новите проблема си остава! А от дърпането, колкото и да е малко, ще започне да износва и гуми.
Явно е нещо по окачване, усукано шаси(дано да не е), задържаща главина/диск/лагер или подменяни различни такива.
bobar
Мнениеот bobar » Пет 18 юни 2010 22:43
Колегата с мнението за жегата и борд компа се оказа напълно прав.При жега диодите в горната част едвам светят.Когато е хладно , всичко е ОК.
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Нед 20 юни 2010 22:01
Колега, а ти провери ли дали налягането в тези 4 чисто нови Дънлопа е еднакво :D Понякога сложните въпроси намират невероятно лесни решения, дано при теб се окаже така
bobar
Мнениеот bobar » Пон 21 юни 2010 9:21
Проверих колега, няколко пъти даже .
iwanst
Регистриран на: Съб 21 май 2005 16:23
Мнениеот iwanst » Пет 25 юни 2010 13:59
рейка?
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Вто 28 дек 2010 11:08
на мой колега с ауди а4-2002г 1.9тди-131кс проблемът му беше едно към едно като твоят,теглеше му на дясно,и той сменяше гуми,правеше реглажи,докато един майстор не му прегледа окачването,и му каза,че някакви носачи са му за смяна.Сменил ги,и тегленето изчезнало.Каза,че стрували 360лв двата по спомен-марка трв.Беше му чудно как така не е чувал тропане :).Може при теб проблема да е друг
Последна промяна от Jonkata_v на Съб 22 яну 2011 19:27, променено общо 2 пъти.
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Сря 29 дек 2010 13:36
значи моята кола дърпа от пътя като съм с 225/45/ 17 ,сега съм със 205/55/16 и не е така.
а я ми кажете тия пасати комбита нормално ли е да се люлеят като кораб,защото моя хич не ми харесва как се държи на завоите хем е 4х4 .
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Сря 29 дек 2010 19:56
Не е нормално да се люлее особено с 16" джанти.Ако си с 15" 195/65 клати малко повече,но пак не е много.Според мен си прегледай амортисьорите и явно от там ще е някъде проблема,ако не е от тях със сигурност имаш разбити носачи и тогава се усеща няй-много в завоите.Моя беше така смених 2 носача(горни предни) и на другите 2(правите) смених втулките.От тогава колата заспа
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 29 дек 2010 22:14
Най-вероятно е наистина от гуми.Пробвай с 4 от друга кола.А таблото се презапоява и готово.
