Б4 комби лагери за задна главина
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Re: лагери за задна главина на Б4
Мнениеот yano » Пет 15 фев 2013 20:34
Ако ти е износена главината каквито и лагери да сложиш резултата ще е до 10000км.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пет 15 фев 2013 21:53
yano написа:Ако ти е износена главината каквито и лагери да сложиш резултата ще е до 10000км.
или изпуснал амортисьор може и да не е на 100% изпуснал.
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Re: Б4 комби лагери за задна главина
Мнениеот brad4edat » Съб 16 фев 2013 12:30
Всеки лагер, независимо от степента му на стегнатост C, C1, C2, C3 ... или всяка подвижна механична част ИМА луфт!!! Ако няма луфт, как ще се движи бре хора!? Друг е въпроса какво обикновенния технически неграмотен човечец разбира и си представя под луфт!
Доста и глупости се изписаха до тук! Лагер са прави от специални стомани, не от кашкавал, че да се разширява много. Да кажеме, че вътрешния отвор или външния диаметър на един лагер е точно ф40,00мм температура 10градуса, а когато го нагреем доста (до парене) 80-90* размера му се отваря до ф40,06мм. В общи линии ако лагера работи в някакъв нормален температурен диапазон от около 70-90* да речем, ще имаме и около 6-7 стотни отваряне на размерите му, да обаче заедно с лагера се нагряват и отварят (разширяват) температурно и лагерните легла в които лагерува, и обикновенно това не е никакъв проблем ако няма проблеми с размерите и доспуските при изработката на дадените лагерни легла ;)
Що се касае до лагерите на задните главини, те си се слагат и регулират при съвсем нормална околна температура( не е нужно да влизате в фурната), понеже задължителният луфт, който се оставя е доста по-голям отколкото може да обере всяко температурно разширение, а и казахме, че се разширява всичко- лагер, ос, главина,гайка и т.н. Много е важно обаче този луфт да се издебне правилно, ако е прекалено малък ще се получи голямо триене на работните повърхнини в лагера, загряване и прекомерно бързото му исносване. Ако луфта е прекалено голям ще имаме ранно нараняване и износване на циментацията на лагера. Просто луфта трябва да се подбере внимателно и оптимално, така, че когато разклатите цялото колело с гумата, да се усеща леко луфт но да не е прекомерен да хлопа като каруца, а и трябва да има инерция самата гума, когато я завъртите на ръка. Човек който не се е занимавал с лагери и няма много техническа грамотност е доста вероятно да не се справи добре с настройката на луфта, но е по-добре да пусне по-свободна хлабина на лагера отколкото да се страхува и да го пусне стегнат :wink
Не се вживявайте излишно в температурите, а си вземете качествени лагери и внимавайте да не ги оставите без грам луфт! :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 16 фев 2013 13:30
Namesata написа:
Ами главините са сменявани,вече и двете.Амортисьорите също са добре.
Въпросът ми беше защо толкова бързо-да кажем 200км,след като го чуя,че вече бучи,лагера направо се разпада в ръката ми.
Пропуснах да кажа,че имам метан.Почти 90кг са постоянно в колата.
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Съб 16 фев 2013 13:53
Не се притеснявай, ако KOYO то е истинско ще изкараш много години с тях и няма да се разпаднат за 200км. Стига да са японски а не турски или китайски ментаци с щампа. Само дано да са регулирали добре луфта :wink
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Нед 17 фев 2013 16:50
колега лагерите за да ти се износват толкова бързо са пренатегнати. по техническо описание се стягат така, че реално имат луфт. ще се опитам да ти обясня как се прави.
слагаш барабана слага се необходимото количество смазка( в комплекта си има достатъчно ), слагащ лагера, после шайбата и стягаш гайката с ключ до упор без да нахалстваш. след всичко това гайката се охлабва и се стяга така, че когато бутнеш шайбата с отверка (без да правиш лост) тя трябва да се движи. а аз я стягам с пръсти и не съм я пренатягал до сега. иначе и най-марковите лагери карат от 6м. до година. дано съм ти бил полезен.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Нед 17 фев 2013 17:29
Пренатягаш лагерите или ги смазваш с неподходяща грес.
Отиди при някой който разбира от тези работи.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Нед 17 фев 2013 17:59
Колеги дайте някакви мнения за Б4 комби с АБФ двигател.Предстои ми смяна на заден ляв и преден десен, ама мисля да ги сменя 4-те.Ориентирайте ме в марки и цени, че ми е мъгла.Колата е с дискове и отзад.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 фев 2013 22:53
Добре де,колко(то и това е разтегливо понятие)трябва да изкарат тия лагери без подмяна?
50 000км,100 000?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 фев 2013 22:56
dimovip написа:Колеги дайте някакви мнения за Б4 комби с АБФ двигател.Предстои ми смяна на заден ляв и преден десен, ама мисля да ги сменя 4-те.Ориентирайте ме в марки и цени, че ми е мъгла.Колата е с дискове и отзад.
Тоя АБФ само на преден мост ли е?
Иначе при мен-с 20% отстъпка задните са 15лв комплекта.Предните ги сменях лятото,ама и те някъде около 15-20лв на колело ми се мотае.
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Пон 18 фев 2013 1:13
Незнам от къде ги намирате тези добри цени, ама мен ме обръснаха преди години за единия заден лагер 65-70лв. Мисля, че беше KOYO или друг Японски, ама вече е натъралянкал поне 100 000км. и не е казал и ОХ. Бая си ме одрусаха, чак ми стана лошо тогава, ама явно цената си е струвала в крайна сметка :mhihi
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 18 фев 2013 10:21
Темата е за Г3, но е същото за Б3/Б4 viewtopic.php?f=5&t=291098&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8 Колегата joker е дал линк и към темата от vasstop, коментираща точно между начална, монтажна и рабонта хлабина на въпросните лагери.
max-2
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:26
Мнениеот max-2 » Нед 24 фев 2013 11:41
lacezarasia написа:колега лагерите за да ти се износват толкова бързо са пренатегнати. по техническо описание се стягат така, че реално имат луфт. ще се опитам да ти обясня как се прави.
Подкрепям, това е много добър начин, да не кажа и най-правилния, но трябва да се прави с нова шайба или здрава такава. Понякога старата шайба е вдълбана ако е въртял лагера в нея и тогава затягането по този метод не е коректно.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 24 фев 2013 13:17
Аз моето комби лятото на връщане от морето смених заден, ляв принудително :banghead ... 35лв с труд. Оставих 5лв бонус. Ама нямам много километри от тогава.
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, PzKpfW, tyhrh и 49 госта
