Стъпково моторче
ttroya
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 8:10
- Автомобил: Пасат B3
- Двигател: PB 1800
Re: Стъпково моторче
Оказа се,че компютъра не подава сигнал към клапана.Сложихме механичен с биметална пластина и проблема се реши.Колата сега работи идеално.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Значи бях прав за аварийния режим. Дай ако не представлява трудност информация за тоя клапан механичния. Какъв е, какво представлява, къде го има и как се монтира!
ttroya
- Двигател: PB 1800
К.Одаджийски написа:Значи бях прав за аварийния режим. Дай ако не представлява трудност информация за тоя клапан механичния. Какъв е, какво представлява, къде го има и как се монтира!
Утре ще направя снимка на клапана.Майстора го имаше и не зная от какъв антомобил е и откъде може да се вземе.До колкото разбрах е от Бош система.За монтажа е необходимо да се сложи на място което се нагрява.Аз успях са го монтирам на главата.
ttroya
- Двигател: PB 1800
Моля модераторите да изтрият темата
Чакай сега какво ще трият?постни снимка и малко обясни за това колега..
какъв беше смисъла на тази тема ако не напишеш за решението на проблема
ttroya
- Двигател: PB 1800
Вчера прочетох,че не може повече от три теми на калпак.А мойте станаха повече,пък другите са ми по важни.Затова искам да се изтрие.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Т'ва се отнася само за теми в 'Продава', ве, човек! Не си прочел всичко
ttroya
- Двигател: PB 1800
Утре ще снимам клапана
ttroya
- Двигател: PB 1800
Това е въпросният клапан
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Малко извън темата, но тая кола върви ли на газ като хората с тия маркучи дето са опънати над метър от изпарителя до дебитомера!? При мен като ми монтираха преди време уредбата изпарителя беше на същото място, обаче имаше сериозно замисляне при подаване на газ. Преместих го долу до радиатора и няма ядове вече по тоя въпрос.
ttroya
- Двигател: PB 1800
К.Одаджийски написа:Малко извън темата, но тая кола върви ли на газ като хората с тия маркучи дето са опънати над метър от изпарителя до дебитомера!? При мен като ми монтираха преди време уредбата изпарителя беше на същото място, обаче имаше сериозно замисляне при подаване на газ. Преместих го долу до радиатора и няма ядове вече по тоя въпрос.
Няма проблем .Поема си веднага
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 46 госта
