Стъпково моторче
ttroya
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 8:10
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Re: Стъпково моторче
Мнениеот ttroya » Пон 17 яну 2011 16:47
Оказа се,че компютъра не подава сигнал към клапана.Сложихме механичен с биметална пластина и проблема се реши.Колата сега работи идеално.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 17 яну 2011 17:19
Значи бях прав за аварийния режим. Дай ако не представлява трудност информация за тоя клапан механичния. Какъв е, какво представлява, къде го има и как се монтира!
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Пон 17 яну 2011 19:32
К.Одаджийски написа:Значи бях прав за аварийния режим. Дай ако не представлява трудност информация за тоя клапан механичния. Какъв е, какво представлява, къде го има и как се монтира!
Утре ще направя снимка на клапана.Майстора го имаше и не зная от какъв антомобил е и откъде може да се вземе.До колкото разбрах е от Бош система.За монтажа е необходимо да се сложи на място което се нагрява.Аз успях са го монтирам на главата.
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Нед 15 яну 2012 18:25
Моля модераторите да изтрият темата
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 15 яну 2012 21:59
Чакай сега какво ще трият?постни снимка и малко обясни за това колега.. :screwy
какъв беше смисъла на тази тема ако не напишеш за решението на проблема :beer
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Пон 16 яну 2012 8:15
Вчера прочетох,че не може повече от три теми на калпак.А мойте станаха повече,пък другите са ми по важни.Затова искам да се изтрие.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 яну 2012 8:29
facepalm Т'ва се отнася само за теми в 'Продава', ве, човек!
Не си прочел всичко :lol:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 16 яну 2012 15:11
:mrgreen: :mrgreen:
смело давай снимки и обяснения mhihi :beer
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Пон 16 яну 2012 19:03
Утре ще снимам клапана
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Чет 19 яну 2012 17:21
Това е въпросният клапан
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 20 яну 2012 7:33
Малко извън темата, но тая кола върви ли на газ като хората с тия маркучи дето са опънати над метър от изпарителя до дебитомера!? При мен като ми монтираха преди време уредбата изпарителя беше на същото място, обаче имаше сериозно замисляне при подаване на газ. Преместих го долу до радиатора и няма ядове вече по тоя въпрос.
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Пет 20 яну 2012 8:01
К.Одаджийски написа:Малко извън темата, но тая кола върви ли на газ като хората с тия маркучи дето са опънати над метър от изпарителя до дебитомера!? При мен като ми монтираха преди време уредбата изпарителя беше на същото място, обаче имаше сериозно замисляне при подаване на газ. Преместих го долу до радиатора и няма ядове вече по тоя въпрос.
Няма проблем .Поема си веднага
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
